moment wychodzi mi koło 150 ,tak ? i teraz należy podzielić to przez 45 ? bo taki jest stosunek przekładni,tak ? wtedy otrzymam moment jaki trzeba podać na ślimak,tak ?
siła razy ramię,siła to ciężar ?
a jak to przeliczyć na Kw silnika ?
skoro silnik elektryczny sporą część Kw przetworzy na ciepło a nie pracę to może zastosować napęd hydrauliczny,ma większą sprawność ?
jak policzyć rozkład sił w przekładni ślimakowej
patrykstal
- Posty w temacie: 7
zdzicho
- Posty w temacie: 5
Nie . ~13Nm( moment napędowy silnika).
Tak siła to ciężar- można tak przyjąć w uproszceniu do rozważań.
Kolega upadły_mnich podał wzór. Trzeba go tylko przekształcić wychodząc od momentu obrotowego i obliczyc moc.
Zródło napędu jest obojętne. Straty są w przekładni ,a nie w silniku.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 20:31 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
patrykstal
zdzicho
Wzór podałem - z opisem . Policzyłem siły i moment napędowy silnika .Podałem nawet moc przy jednym założeniu obciażenia i średnicy bębna. Pisałem też ,że dla Twojego bębna będzie 4razy mniejsza. Nie jestem nauczycielem . To wszystko było wszkole.
Pokombinuj. Jak wyniki ci się zgodzą -jesteś w domu.
Powodzenia.
Powodzenia.
