Wrzeciono do ALU
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Wrzeciono do ALU
Post napisał: gutek77 » 13 sie 2015, 20:47
Co myślicie o tym elektrowrzecionie ? Kwadratowy chinczyck 3,5 kW chłodzony powietrzem
Widzę że dwoje Polaków kupiło takowe .
Jakieś inne propozycje ?
Automatyk-Elektryk
dasza77
Post napisał: dasza77 » 13 sie 2015, 22:06
gutek77
Posty w temacie: 15
Post napisał: gutek77 » 14 sie 2015, 12:24
Czy to jest to samo wrzeciono ? piszą że bicie ma 2 razy mniejsze .
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2015, 14:15
A tak naprawde ma 6x wieksze ;)
Wierzysz we wszystko co ktos napisze?
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 sie 2015, 14:52
wg mojego porównania mocy:
wrzeciono Elte 0.8kW = mokry chińczyk 2 kW
[ Dodano: 2015-08-14, 14:52 ]
oczywiście w praktyce bez żadnych naukowych podstaw :mrgreen:
gutek77
Posty w temacie: 15
Post napisał: gutek77 » 14 sie 2015, 17:36
Wierzyć nie warto ale można podzielić przez 2 i się lekko zasugerować :D . Druga sprawa to czy to elte też pracuje przy 24rpm czy ma mniejsze obroty . Najchętniej bym kupił coś do maksymalnie 12k obrotów wtedy bym wiedział że przy 3000 rpm może pracować z Alu . Po drugie jak mnie uczyli frez ma frezować a nie szlifować . Ma lecieć wiór jak makaron a nie pył księżycowy . Nawet dla freza to i lepiej .
Automatyk-Elektryk
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2015, 18:03
W przypadku wschodnich wrzecion bicie powinienes mnozyc *(liczba losowa z zakresu 5-25).
Wtedy <> bedzie sie zgadzac ;)
q
gutek77
Posty w temacie: 15
Post napisał: gutek77 » 14 sie 2015, 20:14
Nie no bez przesady !
[ Dodano: 2015-08-14, 20:26 ]
A może jakiś Teknomotor ?
Automatyk-Elektryk
Pitejro1
Post napisał: Pitejro1 » 14 sie 2015, 20:42
Może lepiej iść w tą stronę jeśli chodzi o obróbkę aluminium.
Bicie na narzędziu max. 0.01, obroty od 6500 do 10000 zależy/
https://www.youtube.com/user/Pitejro1
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2015, 09:51
Moze. Tyle ze nie kazdy zrobi sobie wrzeciono ;)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
