Tak więc jak w temacie nadszedł czas na wy kombinowanie sobie małego wrzecionka do mojej frezarki na wstępie chce podziękować za pomoc koledze zacharius i diodas1 za potrzebne informacje.
Konstrukcja niby podobna ale jednak inna :p dlatego zdecydowałem się ją przedstawić tym bardziej że na naszym forum nie ma nic podobnego nie licząc tematu zachariusa, na zagranicznych forach jest kilka pomysłów ale szału nie ma.
Sam projekt jest bardziej prototypem i testem czy będzie się to jakoś sprawowało bo nie znalazłem jedno znacznej odpowiedzi czy na dłuższą metę da się tego używać dlatego nie inwestowałem za dużo jedynie kupując silnik i regulator zamykając się w 150zł. Reszta to już kombinowanie z tego co miałem w domu, żeby nie tracić niepotrzebnie kasy.
Tak więc konstrukcja składa się z:
- silnika bez szczotkowego Turnigy C3542 (14,8V, max 45A)
- regla TowerPro H40A (od razu mówię nie jestem modelarzem nie znam się na tych firmach i nie wiem czy to dobre połączenie)
- mocowanie tulejek wyciągnięte z giętkiego wałka podróbki Dremla
- obudowa z aluminium i a jakże by inaczej tekstolitu
Nie jest to tylko nudny projekt wrzecionko już jest na za awansowanym etapie budowy jutro zrobię jakieś fotki aha tzn dzisiaj : )
Narazie co mnie najbardziej martwi to grzanie się silnika bez obciążenia...
Rysunek jest tylko poglądowy dlatego brak szczegółów
