Czy sie nada do frezowania drewna, plexi, styropianu?
mikolaj2
Czy warto zainwestować w taki oto sprzęt:
http://allegro.pl/item164998417_szlifie ... 80pcs.html
Ma on służyć jako wrzeciono w frezarce do drewna, plexi, styropianu, itp.
Czy ktos z Was ma taki sprzęt?
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
wieslawbarek
x
Ktoś używał szlifierki prostej przy maszynie? Bo te drobniejsze, z tego co czytałem na forum to się wszystkim rozpadają.
Coś takiego: http://allegro.pl/item163965867_szlifie ... szawa.html. Długie, mocne wrzeciono, uchwyt 6mm. Niestety brak regulacji obrotów, i 3 razy większa waga. Przy "poważnej" pracy ręcznej się sprawdza.
No i problemy ze szczotkami przy dłuższej eksploatacji. Zarówno ten Dremel, jak i Makita raczej nie są przystosowane do kilkugodzinnej pracy ciągłej, i szybko się zużyją.
Rayford
Ja chcę urzyć narzedzia do swojej maszynki TAKIEGO
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Piotr Rakowski
Rada do kol. rozpoczynającego temat: pamiętaj, że zawsze do pracy ciągłej wybiera się maszyny z zapasem mocy. Nawet jeśli będziesz skrawał pozornie miękkie materiały może nastąpić wiele niespodziewanych czynników, jak chciażby zakleszczenie frezu w materiale. Wtedy spalisz silnik.
Do pracy jakie chcesz wykonywać wybierz głowicę minimum 600W.
mawwo
Jesli bardzo byś chciał małe wrzecionko to lepiej takie
http://allegro.pl/item168331138_wiertar ... ncja_.html
używam takiego Proxxona do wycinania elementów z laminatu , węgla ,styroduru , ale frezami do 2mm .
Miałem tez takie
http://www.narzedzia.pl/dane_szczegolow ... o-frezarka
frezowałem aluminium frezem 4mm jednak przy niedużych posuwach , ale super ciche i w komplecie różne tulejki.
Miałem tez takie
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
kot1979
na ebay niemieckim kupisz kresa 800 wat za 540 zl calosc ( czyli przelew , wysylka i inne oplaty) sam takiego kupielem i powiem ze jest naprawde cichy:) czekalem na wysylke 6 dni:) a jak sie z kims dogadasz ze kupicie dwie sztuki wtedy taniej bo sa sprzedawcy , ktorzy oferuja jedna oplate do zakupu. Czyli dwa kresy- jedna cena wysylki.
koszt wysylki to cos kolo 12- 17 euro.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
mawwo
Czy może prawie tak cichy jak Elte? , bo uruchamiałem Fermy itp i powinno się te wszystkie urządzenia odpalać w bunkrze 20 metrów pod ziemią.powiem ze jest naprawde cichy
a przy Elte można normalnie żyć.
No chociaż jakby co niektórzy w domu usłyszeli ile planuje wydać na wrzeciono z falownikiem to pewnie hałas byłby większy od rocznego Ferma.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
