Czy sie nada do frezowania drewna, plexi, styropianu?
mikolaj2
Post napisał: mikolaj2 » 18 lut 2007, 22:26
Czy warto zainwestować w taki oto sprzęt:
http://allegro.pl/item164998417_szlifie ... 80pcs.html
Ma on służyć jako wrzeciono w frezarce do drewna, plexi, styropianu, itp.
Czy ktos z Was ma taki sprzęt?
Pozdrawiam...
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 lut 2007, 22:47
To sie nadaje tylko zebys zadlugo natym nie pracowal
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 18 lut 2007, 22:50
Nie warto.
Duża część ceny to walizka, wałek giętki itp.
No i moc - tylko 140 W.
Wyświetlacz prędkości - fajna sprawa.
Jak dołożysz odrobinę do tych 443 zł
to za 549 kupisz 550 W
Warto zainwestować w lepsze wrzeciono.
x
Post napisał: x » 18 lut 2007, 23:19
Ktoś używał szlifierki prostej przy maszynie? Bo te drobniejsze, z tego co czytałem na forum to się wszystkim rozpadają.
Coś takiego: http://allegro.pl/item163965867_szlifie ... szawa.html. Długie, mocne wrzeciono, uchwyt 6mm. Niestety brak regulacji obrotów, i 3 razy większa waga. Przy "poważnej" pracy ręcznej się sprawdza.
No i problemy ze szczotkami przy dłuższej eksploatacji. Zarówno ten Dremel, jak i Makita raczej nie są przystosowane do kilkugodzinnej pracy ciągłej, i szybko się zużyją.
Rayford
Post napisał: Rayford » 19 lut 2007, 02:45
Ja chcę urzyć narzedzia do swojej maszynki TAKIEGO
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 19 lut 2007, 08:45
Lepiej dołożyc i zakupić KRESA 800fme, ja tak zrobiłem i nie żałuję, jest naprawdę cichy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2007, 08:55
Rada do kol. rozpoczynającego temat: pamiętaj, że zawsze do pracy ciągłej wybiera się maszyny z zapasem mocy. Nawet jeśli będziesz skrawał pozornie miękkie materiały może nastąpić wiele niespodziewanych czynników, jak chciażby zakleszczenie frezu w materiale. Wtedy spalisz silnik.
Do pracy jakie chcesz wykonywać wybierz głowicę minimum 600W.
mawwo
Post napisał: mawwo » 20 lut 2007, 13:20
Jesli bardzo byś chciał małe wrzecionko to lepiej takie
http://allegro.pl/item168331138_wiertar ... ncja_.html
używam takiego Proxxona do wycinania elementów z laminatu , węgla ,styroduru , ale frezami do 2mm .
Miałem tez takie
http://www.narzedzia.pl/dane_szczegolow ... o-frezarka
frezowałem aluminium frezem 4mm jednak przy niedużych posuwach , ale super ciche i w komplecie różne tulejki.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
kot1979
Post napisał: kot1979 » 20 lut 2007, 17:34
na ebay niemieckim kupisz kresa 800 wat za 540 zl calosc ( czyli przelew , wysylka i inne oplaty) sam takiego kupielem i powiem ze jest naprawde cichy:) czekalem na wysylke 6 dni:) a jak sie z kims dogadasz ze kupicie dwie sztuki wtedy taniej bo sa sprzedawcy , ktorzy oferuja jedna oplate do zakupu. Czyli dwa kresy- jedna cena wysylki.
koszt wysylki to cos kolo 12- 17 euro.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
mawwo
Post napisał: mawwo » 20 lut 2007, 21:39
Czy może prawie tak cichy jak Elte? , bo uruchamiałem Fermy itp i powinno się te wszystkie urządzenia odpalać w bunkrze 20 metrów pod ziemią.
a przy Elte można normalnie żyć.
No chociaż jakby co niektórzy w domu usłyszeli ile planuje wydać na wrzeciono z falownikiem to pewnie hałas byłby większy od rocznego Ferma.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wróć do „Elektrowrzeciono”
