Elektrowrzeciono firmy Kress i frezowanie stali
Davido_olawa
Witam z wiązku z brakiem falownika do elektrowrzeion postanowiłem tymczasowo zakupić wrzeciono firmy kress FM 6990 E 900W...czy nadaje sie do frezowania stali??Jeżeli tak to jakie posuwy,prędkości ustawić ??i ile max głębokości może zbierać materiału??
pltmaxnc
Frezować można lecz trzeba bardzo uważać na temp. dolnego lożyska. Przy większym obciążeniu bardzo się grzeje i po paru minutach jest do wymiany.
Nigdy nie spalilem silnika a lożysko wymienialem kilka razy szczególnie na początku.
Przy zakupie radzę zwrócić uwagę na luz osiowy wirnika który jest średnio w co drugim wrzecionie.
Trudno radzić jakie prędkości i glębokości bo to zależy oczywiście od freza i materialu jak slusznie zauważyl termit_tm
Davido_olawa
upadły_mnich
olo_3
Plt_max_nc tak najłatwiej
Koledzy to nie wrzeciono tylko frezarka górno-wrzecionowa jej czas pracy producent określa na 8h.
A wiem to z tad ze kiedyś zastanawiałem się jak wykonać elektro- wrzeciono domowym sposobem, ubzdurałem sobie taka koncepcje: wywalę obudowę plastikowa w jej miejsce wstawię aluminiowa a całość zaleje olejem. Później policzyłem koszta i okazało się ze taniej kupić elte, drążyłem temat dalej pojechałem do serwisu Kressa i pracownik uświadomił mnie ile ono ma pracować.
Wodzu
8h ?? Przeciez to absurd. Jak narzędzie moze pracowac tylko 8h, przeciez to jeden dzien roboczy. To z czego oni je robia- wiem ze odzysk jest w modzie ale z go.. to sie raczej niczego nieda ulepic. Masz racje lepiej kupic Elte.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
