Post
napisał: kak » 10 wrz 2010, 18:50
Dzieki. Mam wpisane 2 pola od poczatku, ale nie bylem pewny czy dobrze.
Dzieje sie takie cos, ze wrzeciono próbuje sie rozkrecic przez 1 sek i sie zatrzymuje, przy przyspieszeniu 10sek.
A jak zmienilem przyspieszenie na 30 sek, robi to samo, tylko ze 2 -3 razy próbuje sie rozkrecic i zawsze wyskakuje blad, Current Protection albo ze za duzy prad podczas przyspieszenia.
Jest cos co sie nazywa Base Frequency - tu mozna wybrac od 30 do 60 Hz - ja wybralem 50Hz bo tyle jest w kontakcie 230V. Nie wiem czy o to chodzi.
I jest tez Max frequency i tu wpisalem 400Hz
AVR Voltage select - wpisalem 220V bo tyle pisze na wrzecionie. Reguluje 230V na 220V.
Set the motor current - 4,3Amp
Jak wyskakuje blad to mozna zobaczyc kilka parametrów podczas bledu i tu pisze:
10,7 Hz
10,1 Amp
311 Volt ( na zaciskach P+ i N-)
Nie wiem co jest nie tak ale za duzy prad i nie chce sie rozkrecic.
Adam
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 21:51 przez
kak, łącznie zmieniany 2 razy.
