Potrzebuję 20 000 obrotów czy ktoś może dobrać przekładnie?
Wojjtekpl
Silnik jest 1,5 kV 1500 obrotów może być 2800. Za pomocą kół zębatych doszedłem do ok 10000 obrotów stosując na wałek 12 zębów na silnik 32 zęby. Ale potrzebuję 20 000 obrotów z regulacją za pomocą falownika. Jakiś pomysł? Z góry dziękuję.
AS-i
WitamSilnik jest 1,5 kV
czy nie chodziło czasem o 1,5 kW
Ja bym zrezygnował z przekładni 12/32 (strata momentu obrotowego silnika)
i zastosował napęd bezpośredni
np. silnik 1.5kW (prądu stałego) i zasilanie DC- możliwa jest stabilizacja i regulacja obrotów
Przejrzyj oferty Siemensa
A jeśli już masz silnik 3F~ ,lub 1F~ -50Hz to one nie za bardzo lubią podwojoną
czetotliwość pracy tj.100Hz (sprzedać i zainwestować w nowe rozwiązania)
--dodam iż silniki z odkurzaczy nie kręcą sie tak szybko mają około
8500-15000 obr/min zależnie od typu --
AS-i
Przepraszam ,że tak długo nie odpisywałem.
Znalazłem ciekawe stronki oto one
http://www.alfredjaeger.de/
http://www.precise.de
powinny Cię zainteresować
odnośnie silników polecam
http://www.siemens.pl
