Rzeczywiste obroty wrzeciona
jacr
Post napisał: jacr » 24 sty 2025, 20:36
Mam chińskie wrzeciono 3k z falownikiem i zauważyłem, że jak ustawiam obroty w machu ręcznie, nie sprawdzałem jak jest z programem
np na 24 000 to na wyświetlaczu falownika zawsze pokazuje 18 000. Dlaczego?
klid16
Stały bywalec (min. 70)
Re: Rzeczywiste obroty wrzeciona
Post napisał: klid16 » 27 sty 2025, 08:18
Zawsze pokazuje 18 000, niezależnie od nastawy w machu, czy dla 24 000 pokazuje zawsze 18 000 a jak nastawisz 18 000 w machu to na falowniku masz 13 500?
wm56
Post napisał: wm56 » 27 sty 2025, 11:25
Sprawdź czy przy 24000 obr/min masz na wejściu falownika pełne 10V
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 27 sty 2025, 11:36
czy rzeczywiste zmierzone obroty są 24000 tyś a pokazuje 18000 tyś ?
1. sprawdź czy w ustawieniach falownika są dobrze ustawione pary biegunów
2. jeżeli sterujesz 0-10V to sprawdź jak kolega wm56 napisał czy otrzymuje pełne 10V
polecam blog Roberta Olechowskiego
https://blog.robertolechowski.com/cat/CNC/
do tego falownika jest super sterowanie po RS 485
jacr
Post napisał: jacr » 29 sty 2025, 21:16
A czy na takim wrzecionie są jakieś minimalne obroty które mogę ustawić, czy to jest kwestia ustawień na falowniku?
czy np 300 obrotów mogę ustawić? na razie nie jestem w stanie sprawdzic bo sterowanie chwilowo mam unieruchomione
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2025, 10:45
Ustawisz obroty 300
ale nic na tym nie wykonasz wrzeciono będzie tak słabe że zatrzymasz ręką . Są to wrzeciona wysokoobrotowe ich max moment obrotowy jest przy 24000 obr. Im niższe obroty tym mniejsza siła - tak w dużym skrócie. Jeżeli myślisz o obróbce stali to takie wrzeciono się nie nadaje spali frez i materiał zanim coś ugryzie .
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 sty 2025, 20:12
jacr pisze:Dlaczego?
Bo kupiłeś komplet i chińczyk skonfigurował parametry falownika. Raczej się nie zdarza że falownik wyświetla obroty - standardem jest częstotliwość.
Stąd dalsze zjawiska że 10V może ustawiać tylko 300Hz
Albo poniżej pewnej częstotliwości nie da się zjechać - też ustawiane w parametrach.
plemnik7 pisze:Jeżeli myślisz o obróbce stali to takie wrzeciono się nie nadaje spali frez
Ale 3kW na połowie obrotów bez problemu obrabia stal frezem 10mm (VHM) - popatrz na osiągalne prędkości skrawaniai niewielki moment wymagany do obróbki.
jacr
Post napisał: jacr » 30 sty 2025, 20:35
Takie obroty potrzebne mi są do obróbki drewna, chcę wykonać nacięcie, może ktoś kojarzy taką małą /fi30 mm #0.4 mm/, chińską tarcze do mini szlifierek dremel.
Tak rzuciłem 300 obrotów, bo to pewnie będzie mało
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2025, 21:14
zaglądnij na ten blog tam masz wszystko co potrzebujesz , włącznie z parametrami itd
Wróć do „Elektrowrzeciono”
