Rzeczywiste obroty wrzeciona
Mam chińskie wrzeciono 3k z falownikiem i zauważyłem, że jak ustawiam obroty w machu ręcznie, nie sprawdzałem jak jest z programem
np na 24 000 to na wyświetlaczu falownika zawsze pokazuje 18 000. Dlaczego?
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Rzeczywiste obroty wrzeciona
Zawsze pokazuje 18 000, niezależnie od nastawy w machu, czy dla 24 000 pokazuje zawsze 18 000 a jak nastawisz 18 000 w machu to na falowniku masz 13 500?
czy rzeczywiste zmierzone obroty są 24000 tyś a pokazuje 18000 tyś ?
1. sprawdź czy w ustawieniach falownika są dobrze ustawione pary biegunów
2. jeżeli sterujesz 0-10V to sprawdź jak kolega wm56 napisał czy otrzymuje pełne 10V
polecam blog Roberta Olechowskiego
https://blog.robertolechowski.com/cat/CNC/
do tego falownika jest super sterowanie po RS 485
A czy na takim wrzecionie są jakieś minimalne obroty które mogę ustawić, czy to jest kwestia ustawień na falowniku?
czy np 300 obrotów mogę ustawić? na razie nie jestem w stanie sprawdzic bo sterowanie chwilowo mam unieruchomione
Ustawisz obroty 300
ale nic na tym nie wykonasz wrzeciono będzie tak słabe że zatrzymasz ręką . Są to wrzeciona wysokoobrotowe ich max moment obrotowy jest przy 24000 obr. Im niższe obroty tym mniejsza siła - tak w dużym skrócie. Jeżeli myślisz o obróbce stali to takie wrzeciono się nie nadaje spali frez i materiał zanim coś ugryzie .
Bo kupiłeś komplet i chińczyk skonfigurował parametry falownika. Raczej się nie zdarza że falownik wyświetla obroty - standardem jest częstotliwość.jacr pisze:Dlaczego?
Stąd dalsze zjawiska że 10V może ustawiać tylko 300Hz
Albo poniżej pewnej częstotliwości nie da się zjechać - też ustawiane w parametrach.
plemnik7 pisze:Jeżeli myślisz o obróbce stali to takie wrzeciono się nie nadaje spali frez
Ale 3kW na połowie obrotów bez problemu obrabia stal frezem 10mm (VHM) - popatrz na osiągalne prędkości skrawaniai niewielki moment wymagany do obróbki.
Takie obroty potrzebne mi są do obróbki drewna, chcę wykonać nacięcie, może ktoś kojarzy taką małą /fi30 mm #0.4 mm/, chińską tarcze do mini szlifierek dremel.
Tak rzuciłem 300 obrotów, bo to pewnie będzie mało
zaglądnij na ten blog tam masz wszystko co potrzebujesz , włącznie z parametrami itd
