Elektrowrzeciono ATC do miedzi, grafit opcjonalnie.
Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem wrzeciona ATC które miało by obrabiać miedź ewentualnie grafit. Czy wrzeciona z HSD lub Teknomotor będą nadawały się do takiej obróbki? Np. takie https://www.teknomotor.com/product/appl ... sk-f20-ac/ Czy może szukać czegoś innego ? Ile kW powinno mieć takie wrzeciono ?
Re: Elektrowrzeciono ATC do miedzi, grafit opcjonalnie.
Kolego obróbka obróbce nie równa, przy narzędziu 3mm obroty wyjdą około 22k a przy 6-8mm połowa tego. Obrabiamy dużo miedzi/grafitu na maszynach z wrzecionami 7.5-10 kW ale jak podpowiedzieć jak się założeń nie zna?
Krak.
Bardziej mi chodziło o to czy moc będzie wystarczająca do tej aplikacji i czy ktoś podobnych na forum używał do obróbki miedzi. Te 22k to w graficie?
