Elektrowrzeciono ATC do miedzi, grafit opcjonalnie.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 22 maja 2022, 08:59
Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem wrzeciona ATC które miało by obrabiać miedź ewentualnie grafit. Czy wrzeciona z HSD lub Teknomotor będą nadawały się do takiej obróbki? Np. takie https://www.teknomotor.com/product/appl ... sk-f20-ac/ Czy może szukać czegoś innego ? Ile kW powinno mieć takie wrzeciono ?
lepi
Re: Elektrowrzeciono ATC do miedzi, grafit opcjonalnie.
Post napisał: lepi » 22 maja 2022, 13:45
Ja miałem do grafitu 2,6 kW i 40krpm.
cawboy
Post napisał: cawboy » 22 maja 2022, 16:47
Kolego obróbka obróbce nie równa, przy narzędziu 3mm obroty wyjdą około 22k a przy 6-8mm połowa tego. Obrabiamy dużo miedzi/grafitu na maszynach z wrzecionami 7.5-10 kW ale jak podpowiedzieć jak się założeń nie zna?
Krak.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 22 maja 2022, 18:46
Bardziej mi chodziło o to czy moc będzie wystarczająca do tej aplikacji i czy ktoś podobnych na forum używał do obróbki miedzi. Te 22k to w graficie?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
