Dobre wrzeciono do aluminium?
Dudi1203
A moj jamnik przerobiony przez Pana Mietka w garażu (bo tak wygladała ta przeróbka) rozkręcony do 12 000 na stole nawet sie nie ruszył. Pan Mietek może a HSD nie?ALZ pisze:Nawet Westwind położony na blacie będzie drgał mimo że wszystkie masy wirujące nie mają żadnego kontaktu z obudową. Wymagasz niemożliwego.
Co do przyczyny problemu dopatrywałbym sie jej w ganianiu wrzecion na wysokie obroty non stop. Trzebaby poczytać tabliczke ale spotkałem sie z informacjami ze hsd ma cykl pracy 100% do 18tys obr, a przy max 24tys ma cykl pracy S6 - 6 min pracy, 4 min studzenia. To może być przyczyna
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 24
A kto powiedzial, ze ja jade non-stop na 24tys?
Zazwyczaj pracuje od 16tys do 22tys. rpm.
No i wrzeciono nie zapiernicza 16h/dobe tylko po kilka godzin w porywach -
w aliminium nie mam tyle roboty co w laminatach. Jak przy takim obciazeniu
pada po paru tygodnia to jest bubel po prostu...
Na teraz najlepiej sprawuje sie regenerowane - powyzej polowy zakresu obrotow
uspokaja sie i co wazne nie ma takich predkosci przy ktorych wystepuja wyrazne
rezonanse.
Takie samo nowe pracuje ladnie np. przy 17900rpm, a zwiekszyc obroty o np. 50rpm
i wchodzi w rezonans...
q
rezonanse.
q
grzes_rupinski1
I właśnie tu leży przyczyna łożyska trzeba rozgrzać.oprawcafotografii pisze:A kto powiedzial, ze ja jade non-stop na 24tys?
q
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Czytam, czytam i za cholere nie moge sie domyslic z czegogrzes_rupinski1 pisze:I właśnie tu leży przyczyna łożyska trzeba rozgrzać.oprawcafotografii pisze:A kto powiedzial, ze ja jade non-stop na 24tys?
W
q
wyciagnales wniosek, ze ja nie rozgrzewam wrzeciona przed praca?
Poza tym mylisz sie - nie kazde wrzeciono trzeba rozgrzewac -
zalezy jak jest zbudowane.
Tak czy owak zasze puszczam wrzeciono luzem i w tym czasie
laduje plik, ustawiam parametry, sprawdzam chlodzenie etc...
Q
grzes_rupinski1
Oczywiście że nie każde tylko te porządne tym tanim i tak nic nie pomoże. Wnioski chyba z wszystkich postów . W niektórych maszynach jest program do rozgrzewania wrzeciona i on trwa około 30min , obroty startują od 50 do 8000tyś.
Nie każde wrzeciono trzeba rozgrzać? wolnoobrotowych raczej nie trzeba ale takich nie używasz . Wszystkie łożyska lubią stała temperaturę pracy.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
