Dobre wrzeciono do aluminium?
pitsa
#51
Post napisał: pitsa » 15 mar 2014, 09:15
Myślę, że z tak małymi frezami trzeba przejść na "spindle air bearing" z chłodzeniem wodnym.
Przykład: http://www.airbearings.co.uk/products/h ... dle-7.aspx
http://www.dovermotion.com/StandardProd ... aspx?ID=76
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dudi1203
#52
Post napisał: Dudi1203 » 15 mar 2014, 10:16
ALZ pisze:Nawet Westwind położony na blacie będzie drgał mimo że wszystkie masy wirujące nie mają żadnego kontaktu z obudową. Wymagasz niemożliwego.
A moj jamnik przerobiony przez Pana Mietka w garażu (bo tak wygladała ta przeróbka) rozkręcony do 12 000 na stole nawet sie nie ruszył. Pan Mietek może a HSD nie?
Co do przyczyny problemu dopatrywałbym sie jej w ganianiu wrzecion na wysokie obroty non stop. Trzebaby poczytać tabliczke ale spotkałem sie z informacjami ze hsd ma cykl pracy 100% do 18tys obr, a przy max 24tys ma cykl pracy S6 - 6 min pracy, 4 min studzenia. To może być przyczyna
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2014, 10:20
A kto powiedzial, ze ja jade non-stop na 24tys?
Zazwyczaj pracuje od 16tys do 22tys. rpm.
No i wrzeciono nie zapiernicza 16h/dobe tylko po kilka godzin w porywach -
w aliminium nie mam tyle roboty co w laminatach. Jak przy takim obciazeniu
pada po paru tygodnia to jest bubel po prostu...
Na teraz najlepiej sprawuje sie regenerowane - powyzej polowy zakresu obrotow
uspokaja sie i co wazne nie ma takich predkosci przy ktorych wystepuja wyrazne
rezonanse.
Takie samo nowe pracuje ladnie np. przy 17900rpm, a zwiekszyc obroty o np. 50rpm
i wchodzi w rezonans...
q
251mz
Post napisał: 251mz » 15 mar 2014, 10:28
oprawcafotografii,
I po co Ci było pakować się w hsd:D
Trzeba było zostać przy czajniku ;)
grzes_rupinski1
#55
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 mar 2014, 16:27
oprawcafotografii pisze:A kto powiedzial, ze ja jade non-stop na 24tys?
q
I właśnie tu leży przyczyna łożyska trzeba rozgrzać.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 15 mar 2014, 16:38
Dudi1203 pisze:A moj jamnik przerobiony przez Pana Mietka w garażu (bo tak wygladała ta przeróbka) rozkręcony do 12 000 na stole nawet sie nie ruszył
Masz 12 000 i jaką wagę ma ten jamnik??
Jesli chcesz coś porównywać to trzeba zachować jakąś proporcję.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2014, 17:10
grzes_rupinski1 pisze:
W
q
Czytam, czytam i za cholere nie moge sie domyslic z czego
wyciagnales wniosek, ze ja nie rozgrzewam wrzeciona przed praca?
Poza tym mylisz sie - nie kazde wrzeciono trzeba rozgrzewac -
zalezy jak jest zbudowane.
Tak czy owak zasze puszczam wrzeciono luzem i w tym czasie
laduje plik, ustawiam parametry, sprawdzam chlodzenie etc...
Q
grzes_rupinski1
#58
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 mar 2014, 20:17
Oczywiście że nie każde tylko te porządne tym tanim i tak nic nie pomoże. Wnioski chyba z wszystkich postów . W niektórych maszynach jest program do rozgrzewania wrzeciona i on trwa około 30min , obroty startują od 50 do 8000tyś.
Nie każde wrzeciono trzeba rozgrzać? wolnoobrotowych raczej nie trzeba ale takich nie używasz . Wszystkie łożyska lubią stała temperaturę pracy.
- Ernest Hemingway
Dudi1203
#59
Post napisał: Dudi1203 » 15 mar 2014, 20:23
ALZ pisze:Masz 12 000 i jaką wagę ma ten jamnik??
caly silnik wazy jakies 10kg.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 15 mar 2014, 20:28
No, to masz odpowiedź - waży 100% więcej , obroty o połowę mniejsze.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
