Dobre wrzeciono do aluminium?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2014, 19:30
Uaktualnienie wiadomosci n/t wrzecion HSD - moze sie komus przydac ;(
ALZ - wykrakales. A mogles sie nie odzywac to by dobrze bylo ;)
Pierwsze: HSD 2.5kW - po kilku tygodniach zaczelo kreslic frezem kolka...
Drugie: HSD 4kW - bo ja wiem, moze miesiac niezbyt intensywnej pracy -
wpada w wibracje, rabie material zamiast ciac. Potem okazalo sie ze gorne
lozysko rozwalone....
Trzecie: GSD 4kW - nowe. Pracuje _wmiare_ ale nie idealnie - wyczuwalne
wibracje przy roznych predkosciach obrotowych. Da sie pracowac.
Czwarte: HSD E330 z ATC. Jakosc podoba jak poprzednie - wyczuwalne
wibracje przy roznych obrotach. Jakos ciacia podobna do poprzedniego,
czyli da sie pracowac ale nie idealnie.
Wracamy do drugiego. Poniewaz wiedza kosztuje postanowilem wrzeciono
wyslac do serwisu i zaplacic po pierwsze za diagnoze po drugie za probe
doprowadzenia go do stanu mozliwie najlepszego.
Diagnoza: dwa dolne lozyska Made in China. Co w sumie nie musi oznaczac
nic zlego, ale daje do myslenia. Gorne lozysko _zwykle_ Made in Poland.
Serwisant stwierdzil ze lozyska bylo za slabo naprezone.
Po serwisie - inny odglos pracy, troche niepokojacy ale podobno tak ma byc
- na niskich obrotach jakby smaru nie bylo ;) Do okolo 14.000rpm wibracje
typowe dla pozostalych, powyzej az do 24.000rpm wydaje mi sie ze mniejsze
i co wazne wmiare jednakowe niezaleznie od rpm.
Tnie nie gorzej niz nowe i E300, moze ciut lepiej.
Co dalej? Na HSD majace dosc dobra opinie nie mam raczej miejsca na Z-ce
- przesunelo by mi pole robocze w kierunku -Z. Poza tym jakos chyba juz nie
mam serca do produktow tej firmy...
Czy znaci kogos handlujacego wrzecionami do kogo mozna przyjechac
i posluchac / pomacac wrzeciona podlaczonego do falownika? Nie musi byc
na maszynie, moze lezec na stole ;) Rasa dowolna byle niezbyt glosne
czyli wentylator z wlasnym zasilaniem, nie na wale.
Jak mi sie odglosy spodobaja wyciagam gotowizne i place...
Zaczynam miec dosc wysokoobrotowych wrzecion ;)
q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 13 mar 2014, 19:48
Jesli przy np. 22 000 obr słychać dziwne odgłosy tzn. za miękka maszyna. Często w lekkich maszynach używane są wózki najtańsze w których zbyt małe jest napięcie wstępne i z tąd właśnie takie problemy. Z reguły szprzedawca z uśmiechem na ustach pokazuje nam jak fajnie lekko chodzi brama czy stół, ale to własnie wskazuje na to że to się do papieru najwyżej nadaje. Wśród wrzecion HSD zdarzają się "świerzby", ale bez przesady.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2014, 19:52
Przez telefon mowiles co innego ;)
Wibracje slychac i czuc nawet gdy wrzeciona leza luzem na drewnianym stole
- nie trzeba ich mocowac na maszynie...
q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 13 mar 2014, 19:56
Mówiłem że sporo świerzbów się zdarza, ale 4 z rzędu??
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2014, 20:01
Napisze jeszcze raz - trzecie i E330 nadaja sie do pracy, choc nie sa idealne.
Moze mam za wysokie wymagania po prostu ;)
Padly definitywnie pierwsze (2.5kW) i drugie (4kW).
q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 13 mar 2014, 20:10
Myślę że masz za duże wymagania. Hsd w porównaniu do np. Elte to naprawdę full wypas.
Jeśli możesz weź takie wrzeciono i załóż na cięższą maszynę i wtedy bedziesz miał jakiś obraz. Sam fakt że dwa wrzeciona ci szlag trafił wskazuje na to że wibracje robią swoje. Niestety wibracje są zaraz po temperaturze najczęstszą przyczyną uszkodzeń. Narazie nie ma smaru który jest odporny na temperaturę i wibracje.
spol
Post napisał: spol » 13 mar 2014, 21:34
Popieram to co mowi ALZ. Problemem nie jest wrzeciono tylko licha rama lub zle zamocowany materiał oraz nieprawidłowo dobrane parametry obróbki. To zajeżdża Twoje wrzeciona i zajedzie każde kolejne.
Jak to sie nie da ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2014, 03:54
Tez przeczyles to co pisalem o wibracjach _nowego_ wrzeciona lezacego luzem na stole? ;)
Q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 14 mar 2014, 07:43
oprawcafotografii pisze: wibracjach _nowego_ wrzeciona lezacego luzem na stole?
Takich cudów nie ma
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2014, 07:45
Czego nie ma - stolu, wrzeciona, wibracji nowego wrzeciona na stole?
Wszystko to widze na wlasne oczy ;)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
