a tak z ciekawosci to gwarancji nie ma! , przeciez to nie zabawka za 100 zl. Wydaje mi sie poprostu ze jesli 2 modele takie same dzialaja prawidlowo a 3 inaczej to znaczy ze cos nie tak:)ALZ pisze:Nie przejmuj się za bardzo bo to Elte. Miałem u siebie do roboty 3 sztuki, z dwoma było bez problemów ale z tym 3 walczę już 3 dzień. Poprostu ten typ tak ma i trzeba trafić na egzemplarz.
problem grzania sie elte 3,3kW
kot1979
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ALZ
- Posty w temacie: 9
Akurat to badziewie było już po gwarancji. Ale taka jest jakość Elte, tam się nikt nie przejmuje pasowaniami i nawet może na czopie łożyska brakować 5 setek i takie wrzeciono nie będzie pracowało długo. Są egzemplarze które pracują 12 miesięcy i więcej, a są i takie które po kilku miesiącach wyją i nie ma na to rady-poprostu taka jakość.
bartuss1
- Posty w temacie: 11
zerknąłem sobie na strone producenta
www.eltesrl.com
no i znalazłem sobie moje wrzecionko - zasilane 3 fazami po 230V
i w tabelce mamy
TMPE4 10/2 220/380V 300Hz 18000obr/min 3,30kW 13,70/7,90A cos fi0,80 11,5kg
zastanawia mnie ten amperarz, w falowniku mam ustawiony 7,9A, na tabliczce znamionowej też jest 7,9A, tylko czy mam patrzec na całe napiecie 400V czy biorąc pod uwage ze zasilam falownik z sieci 3x230V ustawic prąd na 13,7A ?
czy powodem grzania sie wrzecionka jest zbyt wysokie "tarcie" prądowe wskutek zbyt malej siły elektromotorycznej ?
www.eltesrl.com
i w tabelce mamy
qqaz
Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika. Przekładajac to na zwykłe warunki silnika indukcyjnego to tak samo jakby w sieci obniżyło się napiecie - i silnik sie grzeje.
Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy?
Leoo
Takie zjawisko może powodować problem ale tylko przy znamionowym obciążeniu wrzeciona, kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci.qqaz pisze:Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika.
bartuss1
na wejsciu i wyjsciu ma 3x400, tyle ze ja zasilam na wejsciu 3x230, to na wyjsciu jak to potraktowac ?qqaz pisze:Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy?
jak zadam mu prad nominalny 13,7A w ustawieniach falownika to wrzeciona szlag nie trafi ?
qqaz
Ustawienie prądu w falowniku jest bezpiecznikiem dla silnika a nie wymuszeniem tej wartości - po prostu wiecej nie popłynie bo falownik się wyłaczy.
Natomiast sterowanie odbywa się napieciem - wiec bez obaw. Ważniejsza jest poprawna definicja zależności napiecia od czestotliwości.
Co to znaczy że na wejściu masz 3x230? - do trzech zacisków wejściowych podajesz tą samą fazę? - bo wtedy jest 3x230 i na wyjściu raczej 3x400 nie będzie.
[ Dodano: 2008-08-10, 18:48 ]
[ Dodano: 2008-08-10, 19:03 ]
Jeszcze jedno. Ustwienie ograniczenia prądowego bezwzglednie zależy od konfiguracji połaczenia uzwojeń silnika. jeżeli gwiazda - czyli cały prąd fazowy płynie przez uzwojenie to niezależnie od napięcia sterującego ustaw na 7,9A. Jeżeli trójkąt to dopiero wtedy możesz dać 13,7A
silniki Besela przy biegu jałowym dochodzą do 80stC - i pisze producent że to normalne.Leoo pisze:kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci.
