problem grzania sie elte 3,3kW
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 lip 2008, 10:14
ALZ pisze:Nie przejmuj się za bardzo bo to Elte. Miałem u siebie do roboty 3 sztuki, z dwoma było bez problemów ale z tym 3 walczę już 3 dzień. Poprostu ten typ tak ma i trzeba trafić na egzemplarz. :mrgreen:
a tak z ciekawosci to gwarancji nie ma! , przeciez to nie zabawka za 100 zl. Wydaje mi sie poprostu ze jesli 2 modele takie same dzialaja prawidlowo a 3 inaczej to znaczy ze cos nie tak:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 31 lip 2008, 10:28
Akurat to badziewie było już po gwarancji. Ale taka jest jakość Elte, tam się nikt nie przejmuje pasowaniami i nawet może na czopie łożyska brakować 5 setek i takie wrzeciono nie będzie pracowało długo. Są egzemplarze które pracują 12 miesięcy i więcej, a są i takie które po kilku miesiącach wyją i nie ma na to rady-poprostu taka jakość.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 10 sie 2008, 11:26
zerknąłem sobie na strone producenta
www.eltesrl.com
no i znalazłem sobie moje wrzecionko - zasilane 3 fazami po 230V
i w tabelce mamy
TMPE4 10/2 220/380V 300Hz 18000obr/min 3,30kW 13,70/7,90A cos fi0,80 11,5kg
zastanawia mnie ten amperarz, w falowniku mam ustawiony 7,9A, na tabliczce znamionowej też jest 7,9A, tylko czy mam patrzec na całe napiecie 400V czy biorąc pod uwage ze zasilam falownik z sieci 3x230V ustawic prąd na 13,7A ?
czy powodem grzania sie wrzecionka jest zbyt wysokie "tarcie" prądowe wskutek zbyt malej siły elektromotorycznej ?
qqaz
#24
Post napisał: qqaz » 10 sie 2008, 12:45
Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika. Przekładajac to na zwykłe warunki silnika indukcyjnego to tak samo jakby w sieci obniżyło się napiecie - i silnik sie grzeje.
Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy?
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 10 sie 2008, 14:30
qqaz pisze:Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika.
Takie zjawisko może powodować problem ale tylko przy znamionowym obciążeniu wrzeciona, kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 10 sie 2008, 15:22
qqaz pisze:Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy?
na wejsciu i wyjsciu ma 3x400, tyle ze ja zasilam na wejsciu 3x230, to na wyjsciu jak to potraktowac ?
jak zadam mu prad nominalny 13,7A w ustawieniach falownika to wrzeciona szlag nie trafi ?
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 10 sie 2008, 16:03
Jeśli Kolega ma czym, to proszę zmierzyć indukcyjność faz wrzeciona i porównać ze sprawnym.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 sie 2008, 16:09
Nie zwiększaj prądu powyżej danych w tabliczce znamionowej!
Wrzeciono bez obciążenia pójdzie nawet na połowie natężenia i wręcz przy próbach stosuje się zaniżone natężenia dla bezpieczeństwa.
qqaz
#29
Post napisał: qqaz » 10 sie 2008, 18:36
Ustawienie prądu w falowniku jest bezpiecznikiem dla silnika a nie wymuszeniem tej wartości - po prostu wiecej nie popłynie bo falownik się wyłaczy.
Natomiast sterowanie odbywa się napieciem - wiec bez obaw. Ważniejsza jest poprawna definicja zależności napiecia od czestotliwości.
Co to znaczy że na wejściu masz 3x230? - do trzech zacisków wejściowych podajesz tą samą fazę? - bo wtedy jest 3x230 i na wyjściu raczej 3x400 nie będzie.
[ Dodano: 2008-08-10, 18:48 ]
Leoo pisze:kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci.
silniki Besela przy biegu jałowym dochodzą do 80stC - i pisze producent że to normalne.
[ Dodano: 2008-08-10, 19:03 ]
Jeszcze jedno. Ustwienie ograniczenia prądowego bezwzglednie zależy od konfiguracji połaczenia uzwojeń silnika. jeżeli gwiazda - czyli cały prąd fazowy płynie przez uzwojenie to niezależnie od napięcia sterującego ustaw na 7,9A. Jeżeli trójkąt to dopiero wtedy możesz dać 13,7A
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 10 sie 2008, 21:50
qqaz pisze:Co to znaczy że na wejściu masz 3x230?
to znaczy ze mam 3 fazy w sieci RST i kazda faza ma 230V, do trzech zacisków daję kolejno fazy RST z sieci czyli po 230V
z wrzeciona wychodza tylko 3 przewody, czyli innego wyjscia jak w trojkat nie ma ...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
