Mokry chińczyk - obieg wody.
numerek
#21
Post napisał: numerek » 22 lis 2013, 23:38
kolego - czasami warto posłuchać praktyków
koledzy mają rację nie idź w drogie i niepewne rozwiązania
ja używałem pompki którą przytoczyłeś w 1 poście - ma dosyć wysokie ciśnienie i niestety nie znosi dławienia !
po krótkim czasie odmówi ci posłuszeństwa ja po 2 wymianach po pół roku zmieniłem pompy na zwykłe do chłodziw
te by-passy są naprawdę potrzebne
nadmiar ciśnienia we wrzecionie szkodzi i to bardzo
tad1
#22
Post napisał: tad1 » 23 lis 2013, 08:44
Ja mam taką i chodzi połączyłem z czasówką włącza się cyklicznie i jest wystarczająca ,obieg wody otwarty .
Są na 12 i 24 v
http://allegro.pl/pompka-zanurzeniowa-e ... 91280.html
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2013, 14:07
Jeszcze mam pytanie odnośnie samego wrzeciona...
Dopatrzyłem się dziś ,że w części środkowej wrzeciona jest otwór gwintowany m4 z wkręconym robaczkiem...
Do czego to?
Odpowietrzenie chłodzenia? Otwór smarowy?
Czy co :D
jomat
#24
Post napisał: jomat » 05 gru 2013, 16:14
też jestem ciekaw tej śrubki,
pierwsze co mi przyszło do łba (prócz bezeceństw :grin: )
to miejsce na czujnik temperatury z gwintem,
tego typu:
blasterpl
#25
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2013, 17:08
A ja swojego chinola chłodzę za pomocą pompki samochodowej (do wspomagania obiegu) w wielu autach jest stosowana,kupiłem używkę za 50zl plus jedna chłodnica od motocykla crossowego.Nawet przy długim frezowaniu jeszcze nigdy wrzeciono nie zrobiło się za cieple.Tanio,bez udziwnień i co najważniejsze DZIAŁA :twisted:
KAJOS
#26
Post napisał: KAJOS » 15 gru 2013, 13:39
Tymczasem na forum w Rosji cicho i wydajnie schładzaja chińczyki ;
noel20
#27
Post napisał: noel20 » 15 gru 2013, 13:51
Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej zera to przy takiej chłodnicy wentylator pewnie się w ogóle nie załącza :P
Ale żeby było śmieszniej, to kiedyś widziałem praktycznie taką samą instalację ( z pompą co i wielką chłodnicą wywaloną na zewnątrz) do chłodzenia procka w kompie :P
251mz
Post napisał: 251mz » 15 gru 2013, 14:02
Ostatnio widziałem konstrukcję na allegro sprzedawaną i budowaną przez polską firmę.
W obiegu działała pompa obiegowa za 100zł.....
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 15:39
noel20 pisze:Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej zera to przy takiej chłodnicy wentylator pewnie się w ogóle nie załącza :P...
Bo woda w obiegu zamarznieta ;)
Ci to jak wymysla...
A wystarczy pompka akwariowa i wiadro / pojemnik.
q
KAJOS
#30
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2013, 16:07
oprawcafotografii, niestety mysli nie ta częścia i wode by zalał :) Pompka akwariowa to chyba jak sie liże tym wrzecionkiem bo jak sie zaprzęgnie do roboty to wiadro wody chwila moment ciepła a po godzinie to już zupa gotowa.Zreszta ja jak zapodam to minimum 5h-20h chodzi non stop na max obrotach niekiedy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
