Mokry chińczyk - obieg wody.
numerek
kolego - czasami warto posłuchać praktyków
koledzy mają rację nie idź w drogie i niepewne rozwiązania
ja używałem pompki którą przytoczyłeś w 1 poście - ma dosyć wysokie ciśnienie i niestety nie znosi dławienia !
po krótkim czasie odmówi ci posłuszeństwa ja po 2 wymianach po pół roku zmieniłem pompy na zwykłe do chłodziw
te by-passy są naprawdę potrzebne
nadmiar ciśnienia we wrzecionie szkodzi i to bardzo
tad1
Ja mam taką i chodzi połączyłem z czasówką włącza się cyklicznie i jest wystarczająca ,obieg wody otwarty .
Są na 12 i 24 v
http://allegro.pl/pompka-zanurzeniowa-e ... 91280.html
Są na 12 i 24 v
blasterpl
A ja swojego chinola chłodzę za pomocą pompki samochodowej (do wspomagania obiegu) w wielu autach jest stosowana,kupiłem używkę za 50zl plus jedna chłodnica od motocykla crossowego.Nawet przy długim frezowaniu jeszcze nigdy wrzeciono nie zrobiło się za cieple.Tanio,bez udziwnień i co najważniejsze DZIAŁA
noel20
Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej zera to przy takiej chłodnicy wentylator pewnie się w ogóle nie załącza
Ale żeby było śmieszniej, to kiedyś widziałem praktycznie taką samą instalację ( z pompą co i wielką chłodnicą wywaloną na zewnątrz) do chłodzenia procka w kompie
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
oprawcafotografii
KAJOS
oprawcafotografii, niestety mysli nie ta częścia i wode by zalał
Pompka akwariowa to chyba jak sie liże tym wrzecionkiem bo jak sie zaprzęgnie do roboty to wiadro wody chwila moment ciepła a po godzinie to już zupa gotowa.Zreszta ja jak zapodam to minimum 5h-20h chodzi non stop na max obrotach niekiedy.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
