Ile biegunów ma Elte 1,1kW?
cnc3d
- Posty w temacie: 9
Problem w tym, że te wrzeciona mają izolacje na niższe napięcie i mogą dostać przebicia, jeden klient miał taki przypadek właśnie jak sterował takim wrzecionem za pomocą falownika zasilanego bezpośrednio z sieci. Poza tym przy wysokim napięciu zasilającym falownika występują bardzo duże straty na przemagnesowanie blach, ponieważ na niewielkiej indukcyjności uzwojenia dostają na przemian +/- 315V i właśnie dlatego te wrzeciona które mają bardzo wysokie obroty sa zasilane z niższego napięcia. We wrzecionach o niższych obrotach ten problem nie istnieje ponieważ ich uzwojenia mają znacznie większą indukcyjność.
ALZ
- Posty w temacie: 21
[ Dodano: 2010-09-11, 17:39 ]
Przeglądnąłem po łebkach instrukcję (po polsku) i jednoznacznie z niej wynika że częstotliwość wyjściowa to 400Hz.kak pisze:
Zaczynam myslec ze nieodpowiedni mam falownik, tylko ze go sprzedaja razem z tym wrzecionem.
Poczytałem także objaśnienia bo każdy z producentów pewne funkcje inaczej nazywa i nie powinno być najmniejszych problemów z uruchomieniem wrzeciona na tym falowniku.
Doprowadź falownik do ustawień fabrycznych i zacznij od nowa - musi iść
Pamiętaj tylko że falownik jest domyślnie ustawiany dla silników 50 lub 60 Hz a tutaj masz 400 Hz i w zasadzie żadne z ustawień fabrycznych tutaj nie ma zastosowania. Dla pewności ustaw prąd max mniejszy niż na tabliczce i jako częstotliwość minimalną ustaw 50 Hz. Powodzenia.
cnc3d
Falownik do wrzeciona Jager, które jest zasilane np. z 40V, ma wewnątrz transformator, który po wyprostowaniu daje ok 80V DC i dopiero z tego jest robiona sinusoida. Sam próbowałem wyeliminować transformator, ale wówczas straty w stjanie były znacznie większe i wrzeciono miało wyższą temperaturę niż z orginalnym falownikiem, dopiero obniżenie napięcia zasilającego mostek tranzystorowy udao się uzyskać rezultat jak na fabrycznym faowniku.
To samo napięcie teoretycznie można uzyskać jeśli na szynie DC będzie 300V i wypełnienie 20% co 60% ze 100 woltami na szynie DC. Teoretycznie będzie to 60V, ale jest to wartość w której nie bierze się pod uwagę energii traconej na przemagnesowanie stojana wrzeciona. A tu im większe napięcie do kluczowania tym te straty są większe. Efekt się potęguje przy nskich indukcyjnościach wrzecion wysokoobrotowych, w których szybkość narastania prądu jest znacznie wyższa niż we wrzecionach o większej indukcyjności.
Dodatkowo w sterowniki Jagera są wprogramowane tablice parametrów i prądy przy których sterownik uznaje że wrzeciono jest nie obciążone i obniża napięcie celem dalszego ograniczenia strat i grzania się wrzeciona.
Jeśli tak bezproblemowe byłoby stosowanie proponowanego przez Ciebie Szanowny Kolego falownika to po co Jager by kupował znacznie droższe sterowniki do swoich wrzecion od firmy trzeciej? I aby uprzedzić odpowiedż nie chodzi o chęć zysku. Na szkoleniu firma Jager demonstrowała różnice pomiędzy różnymi sterownikami w warunkach umożliwiających pomiar wszystkich parametrów napędów a temperatura powodowana przez owe straty bardzo znacząco zmniejsza żywotność wrzecion.
ALZ
Widocznie byliśmy na innych szkoleniach
, ale proszę powiedzieć że to jest niedobre producentom i użytkownikom wiertarek np. Lenz , kligelnberg lub Schmoll które tak mają i od 20 lat działa. Miałem oryginalny falownik od jagera który służył między innymi do tych niskonapięciowych ale zadnego transformatora tam nie było tak samo jak w falownikach Precisa. Poza tym post dotyczy zupełnie czego innego.
cnc3d
Mam owe sterowniki Jagera i zapewniam że transformatory tam są i na szynę DC dają ok 80V.
http://www.alfredjaeger.de/en/produkte/Zubehoer
Dokładnie chodzi o te poziome z wyświetlaczem.
