wrzeciono z przekladnia
pawellukaszcnc
- Posty w temacie: 6
radziwon
Tylko że napięcie maksymalne to 48v a nie 10v. Czyli teoretycznie prawie 10000/minute. Ale to pewnie wyklucza dłuższą pracę.
Jeśli potrzebujesz wysokich obrotów to lepiej użyć inrunnera. Z tego co doczytałem inrunnery to większe obroty, ale mniejszy moment obrotowy ( w zastosowaniach modelarskich oznacza to mniejsze śmigło ). Outrunnery przeciwnie - niższe obroty ale wyższy moment.
Największe inrunery jakie znazałem ważą trochę ponad pół kilo i są dostępne w wersjach od 700 RPM/V do 1600 RPM/V. Napięcie maksymalne to 36v więc maksymalne obroty to 25000-67000. Najdroższe inrunnery
W przypadku inrunnerów problemem jest chłodzenie. Być może zastosowanie wersji silnika z chłodzeniem wodnym by na to pomogło.
zacharius
- Posty w temacie: 5
kolego radziwon: wszystko się zgadza z tymi woltami, chciałbym tylko zobaczyć na żywo regulator na 120A który wytrzyma 48V, bo to jest pi*oko 5,7 KW mocy.
największe co znalazłem na tym że hobby kingu to:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... ammability
25V max czyli razy 120A bez wdawania się w szczegóły daje nam 3KW kopa i to z kawałkiem płytki aluminiowej zamiast chłodzenia? werzy ktoś w to?
tak naprawde te prądy maksymalne podawane w parametrach to są prądy które silnik wytrzyma przez ileś tam sekund, potem zacznie podawać sygnały dymne że jest mu niedobrze
ale przyznaje że np ten mi sie baaardzo spodobał
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=8593
radziwon
Cóż , też chciałbym zobaczyć *na żywo*kolego radziwon: wszystko się zgadza z tymi woltami, chciałbym tylko zobaczyć na żywo regulator na 120A który wytrzyma 48V, bo to jest pi*oko 5,7 KW mocy.
(kiedy zmieni się widok produktów na listę to można posortować produkty po cenie)
Jak najbardziej. Przecież to są regulatory impulsowe. Albo przełącznik jest wyłączony i prąd nie płynie, albo całkowicie włączone. A opór takiego regulatora gdy jest otwarty to jakieś setne części Ohma. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze marketing firm które to produkują i chcą tanio zrobić a drogo sprzedać, no i oczywiście inne zastosowanie niż przewidziano.25V max czyli razy 120A bez wdawania się w szczegóły daje nam 3KW kopa i to z kawałkiem płytki aluminiowej zamiast chłodzenia? werzy ktoś w to?
