Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 05 sty 2016, 00:08
Dzięki za pomoc. Kliknął bym "pomógł", ale to nie mój wątek więc nie mogę :)
Teraz pozostaje mi zakupić pompkę i jakiś zbiornik na płyn. Tak się zastanawiam przy zastosowaniu chłodniczki z wentylatorem jaki minimalny zbiornik można zastosować. Maszyna nie będzie jakoś ciężko katowana non stop po ileś tam godzin dziennie, ale obroty myślę będą ponad 20k przy drewnie. Ze 3-5 litrów wystarczy?
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 05 sty 2016, 00:11
Na szrocie samochodowym poszukaj jakiejś nagrzewnicy + wentylator 120 mm i powinno wystarczyć. W BMW i Mercach są jeszcze elektryczne pompki obiegowe do ogrzewania, warto się do takiej uśmiechnąć.
ledniowskicnc
#123
Post napisał: ledniowskicnc » 08 sty 2016, 09:35
ALZ pisze:Na szrocie samochodowym poszukaj jakiejś nagrzewnicy + wentylator 120 mm i powinno wystarczyć. W BMW i Mercach są jeszcze elektryczne pompki obiegowe do ogrzewania, warto się do takiej uśmiechnąć.
bardzo mnie zainteresowałeś- właśnie dostałem nagrzewnice z jakiegoś forda. Wentylator i pomiar temperatury ogarnę tylko jaki zbiornik do tego skombinować żeby miało to ręce i nogi(czyt jakoś to wyglądało). Zastanawiam się nad tą pompką tylko wydawać 50-100 zł to wolę i majfrendów kupić nową.
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 17 sty 2016, 14:36
Miał ktoś do czynienie z taką chińską pompką, dedykowaną do wrzecion 1,5 - 2,2kW? To jest pompka pełno-zanurzeniowa, przeznaczona do pracy ciągłej?http://www.aliexpress.com/item/1pcs-eng ... .19.tOCnNz
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 17 sty 2016, 14:56
To szmelc, popatrz tutaj http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 19178.html
o ile się nie mylę to ona jest na pracę ciągłą i kopa ma niezłego.
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 17 sty 2016, 14:59
ALZ pisze:To szmelc, popatrz tutaj http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 19178.html
Dzięki! No wymiarowo i cenowo by mi ona odpowiadała. Zostało by jeszcze znaleźć niedrogi zasilacz 24V
Ona jest pełno-zanurzeniowa? Co z króćcami, jak do niej najlepiej przyłączyć wąż? Redukcja z 10mm do 6mm nie zadławi pompy?
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 17 sty 2016, 15:05
Każde zawężenie ogranicza przepływ, ale te pompki majadość duże ciśnienia, a więc da rady. Jest wersja 12V http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 88276.html
Poszukaj bo jest spory wybór pompek Comet, ale nie wszysrkie mogą pracować ciągle. Zresztą są dość tanie i można zaraz kupić 2 :mrgreen:
http://www.comet-pumpen.de/fileadmin/pd ... .79.00.pdf
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 17 sty 2016, 15:17
Ok, poczytam sobie o nich, może coś się nada. Chciałbym żeby z chłodniczką i chłodziwem w ilości 5l to funkcjonowało.
pitsa
#129
Post napisał: pitsa » 17 sty 2016, 16:27
Zobacz jeszcze dla porównania pompkę: Fotton FTC11-HC (lub Fotton FTK)- większy zakres temperatur, ciecz nie ma kontaktu z metalem, praca ciągła, materiały odporne chemicznie, silnik bezszczotkowy. Wpisz w allegro: fotton.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 17 sty 2016, 16:38
Wróć do „Elektrowrzeciono”
