Teraz pozostaje mi zakupić pompkę i jakiś zbiornik na płyn. Tak się zastanawiam przy zastosowaniu chłodniczki z wentylatorem jaki minimalny zbiornik można zastosować. Maszyna nie będzie jakoś ciężko katowana non stop po ileś tam godzin dziennie, ale obroty myślę będą ponad 20k przy drewnie. Ze 3-5 litrów wystarczy?
Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
waluś
- Posty w temacie: 22
Dzięki za pomoc. Kliknął bym "pomógł", ale to nie mój wątek więc nie mogę
ledniowskicnc
bardzo mnie zainteresowałeś- właśnie dostałem nagrzewnice z jakiegoś forda. Wentylator i pomiar temperatury ogarnę tylko jaki zbiornik do tego skombinować żeby miało to ręce i nogi(czyt jakoś to wyglądało). Zastanawiam się nad tą pompką tylko wydawać 50-100 zł to wolę i majfrendów kupić nową.ALZ pisze:Na szrocie samochodowym poszukaj jakiejś nagrzewnicy + wentylator 120 mm i powinno wystarczyć. W BMW i Mercach są jeszcze elektryczne pompki obiegowe do ogrzewania, warto się do takiej uśmiechnąć.
waluś
Miał ktoś do czynienie z taką chińską pompką, dedykowaną do wrzecion 1,5 - 2,2kW? To jest pompka pełno-zanurzeniowa, przeznaczona do pracy ciągłej?http://www.aliexpress.com/item/1pcs-eng ... .19.tOCnNz
ALZ
To szmelc, popatrz tutaj http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 19178.html
o ile się nie mylę to ona jest na pracę ciągłą i kopa ma niezłego.
waluś
Dzięki! No wymiarowo i cenowo by mi ona odpowiadała. Zostało by jeszcze znaleźć niedrogi zasilacz 24VALZ pisze:To szmelc, popatrz tutaj http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 19178.html
Ona jest pełno-zanurzeniowa? Co z króćcami, jak do niej najlepiej przyłączyć wąż? Redukcja z 10mm do 6mm nie zadławi pompy?
ALZ
Każde zawężenie ogranicza przepływ, ale te pompki majadość duże ciśnienia, a więc da rady. Jest wersja 12V http://allegro.pl/pompka-przeplywowa-do ... 88276.html
Poszukaj bo jest spory wybór pompek Comet, ale nie wszysrkie mogą pracować ciągle. Zresztą są dość tanie i można zaraz kupić 2
http://www.comet-pumpen.de/fileadmin/pd ... .79.00.pdf
