Szukam Silnika ok. 2600 - lekki / cichy - dobór zasilania
NFZ
Post napisał: NFZ » 02 lut 2015, 19:40
-->adam Fx, tak jak napisał pukury, ciekawym wyborem mogą być silniki od chłodnic.
Za kilka-kilkanaście złotych można kupić takie, które w oryginale siedzą za 30(35?) amperowym bezpiecznikiem, podłączone luzem(ale i bez wiatraka) są cichutkie i nawet po dłuższym czasie chłodne, mają niskie obroty(na środek wiatraka naklejałem tarczę stroboskopową, wychodziło około 2k przy 12V i jakiś tysiączek przy 5V).
Mogę nieodpłatnie przekazać taki do eksperymentów(wałek Φ8 z zawleczką), jako że zmieniła mi się koncepcja(czyt. udało się za grosze dostać silnik asynchroniczny od pompy ;)).
Do wyboru masz egzemplarz rozmontowany i cały(obydwa elektrycznie w pełni sprawne).
Niestety ich poważnym mankamentem jest samonastawna tuleja("beczułka") ślizgowa od strony komutatora(jednorzędowe łożysko kulkowe siedzi tylko od wiatraka), kiedy w tych skuterowych jest łożyskowanie toczne bodaj z obydwu stron.
Niby dekiel w który "beczułka" jest wstawiona można by podmienić na taki z tocznym, ale będzie przy tym odrobina zabawy.
-->pukury, ktoś mi wspominał że zdarzają się bezszczotkowe silniczki do skuterów, kładów etc., czyżby było to coś w klimat modelarskich BLDC?
Post napisał: pukury » 02 lut 2015, 23:02
witam.
mam oczywiście i taki silnik .
jest głośniejszy jednak od tych z " hulajnogowych " :shock:
no i waga - jak napisano - tulejka .
z drugiej strony takie silniki pracują godzinami ( w lecie ) z dość sporym śmigłem .
myślę że by było ok .
są jeszcze od chłodnic w żukach , nyskach 0 widziałem kiedyś na allegro po 15 pln.
co do silników bldc - no tak - to takie .
tylko sporo droższe od komutatorowych.
generalnie silników dc jest obecnie sporo.
a te z wkrętarek mają i po jednej i po drugiej stronie tulejki - mizerne zresztą .
pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2015, 23:59
http://allegro.pl/silnik-silma-sek-80-6 ... tabsAnchor znalazłem jeszcze takie coś (to chyba bez szczotkowe) Bo przyznam że trochę mnie martwią te szczotki szczególnie że praca ma być raczej ciągła i jeśli faktycznie waży 1,5kg to spokojnie się nada.
NFZ, Dziękuje za chęć ofiarowania silniczka :mrgreen: na razie jednak szukam rozwiązania optymalnego bazując na doświadczeniach Kolegów. Jeśli padnie na silniki od chłodnic to się zgłoszę.
NFZ pisze:ktoś mi wspominał że zdarzają się bezszczotkowe silniczki do skuterów, kładów etc., czyżby było to coś w klimat modelarskich BLDC?
http://allegro.pl/silnik-24v-500w-bezsz ... 72604.html chyba o tym mowa
Post napisał: pukury » 03 lut 2015, 00:33
witam.
to pierwsze to chyba silnik z wentylatora - o ile się nie mylę.
ceny bldc poznałeś :shock: - więc jasne .
silniki od skuterów czy innych takich - gwarancja na 1000 godzin pracy .
więc masz na około 120 dni jechania po 8 godzin.
ale i tak będziesz jechał na prądzie - 4 - 5 A max.
takie silniki biorą max prąd przy max obciążeniu - 250 - 350 ( w zależności od silnika )
jak to się ma do wiertła fi 2mm ? - nijak .
więc komutator nie dostanie w tyłek.
jak ma to być produkcja i ubierzesz się w jakiś wynalazek to może być kicha.
jak dla mnie najważniejsze jest to że można wymienić na nowy ( około 80 - 100 pln) w każdej chwili .
pozdrawiam.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 lut 2015, 08:48
Chyba już wszystko zostało powiedziane w tym temacie ale jeszcze wpadł mi pomysł na ...
Silnik od podnoszenia szyb samochodowych , Należało by zmienić tylko przedni dekiel , wprasować tam łożysko kulkowe , tył zostawić na panewce. Małe zgrabne ciche. Jednak silniki ,, samochodowe ,, są prądożerne , w samochodzie prądu pod dostatkiem ,szukał bym innych. Gdyby nie łożyskowanie to w xero są chyba 24 V do podnoszenia windy z papierem , takie mam ale już w niektórych w panewce jest otwór jajowaty.
NFZ
Post napisał: NFZ » 03 lut 2015, 19:54
-->adam Fx, a około 2k8 obrotów(zazwyczaj 2850 ew. 2880 jest podawane) by pasowało?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2015, 21:18
Tak myślę że między 2600 a 3000 jest optymalnie ... Tak wynikło z testów na wiertarce stołowej.
mike217
#18
Post napisał: mike217 » 03 lut 2015, 21:30
Do Twoich celów byłby idealny silniczek indukcyjny marki Mikroma. Takie występowały w gramofonach. Są co prawda na panewkach ale przeróbka na łożyska 5x16x5 czy tam podobne to będzie pestka bo sam przerobiłem 4 i dzielnie po 12 godzin kręcą się u mnie w pracy. Są bezgłośne , stara dobra Polska robota.
Ba nawet ma obroty jakie potrzebujesz. Są jeszce do zdobycia trzeba poszperać a ja zobaczę w domu co mam i dam znać.
PRzeróbka na łożyska jest banalna, trzeba zrobić gniazdo w tych srebrnych elementach. Ja wsadziłem tam łożyska Ezo i to naprawdę przy pracy tego nie słychać. Wsadziłem te srebrne obudowy w imadło na frezarkę, wycentrowałem środek i programem na kieszeń zrobiłem gniazdo. Łożyska wkleiłem dla pewności na Loctite 638. Swoją drogą na oryginalnych panewkach ten silniki kreciły u nas po kilkanaście lat aż zaczęły stawać bo kosiło wirnik. To trwały produkt.
NFZ
#19
Post napisał: NFZ » 03 lut 2015, 22:08
Tak się pytam, bo asynchroniczne silniki do pomp, hydroforów itp. mają często właśnie takie obroty.
Bez problemu idzie tanio znaleźć o mocach .37kW czy .25kW, a podejrzewam że i .18kW da się trafić.
Rozrzut gabarytów potrafi być spory, np. ostatnio udało mi się upolować taką z silnikiem około kilowata, ale mniejszym(choć chyba nieco cięższym) od takiego .55kW(z innej pompy - tyle że wykonanym w wyższej klasie szczelności).
ps. szerokim łukiem omijaj te które nie są przeznaczone do pracy ciągłej(najlepiej żeby na tabliczce znamionowej wręcz było S1), a w szczególności "popularne" Omnigena seria WZ(bo np. dwieście pięćdziesiątka wymiarami, masą i częstokroć niską ceną może naprawdę skusić), choć i z tej firmy trafiają się silniki w klasie pracy S1(np. z pomp JET100A - a przynajmniej ich starszych wersji).
Poniżej typowe ogłoszenia:
http://olx.pl/oferta/silnik-elektryczny ... a4ff1c754d
http://olx.pl/oferta/silnik-do-pompy-je ... 8ybnr.html
silnik sprawny, pompy brak lub ubita(zdarzają się nawet takie z korpusem rozsadzonym przez zamarzającą wodę czy "zamordowane" przez odpalenie na sucho...).
Oczywiście ten konkretny model jest zdecydowanie za duży dla twoich potrzeb.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2015, 23:43
pukury pisze:silniki od skuterów czy innych takich - gwarancja na 1000 godzin pracy .
Na każdej sztuce wyjedzie za silnik ok. 0,15zł (jeśli pochodzi tylko te 1000h)faktycznie opłaca się go wymienić.
mike217, faktycznie interesujący, mały, cichy, obroty ok. ciekawe jak moc?
NFZ, te z pomp to jednak kloce w porównaniu z innymi propozycjami.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
