Co to za wrzeciono z tanie_cnc ?? Identyfikacja
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 lip 2011, 17:26
za mniej niż te 30zł regulatora, nawet samodzielnie na pająku nie zrobisz.
Prawdopodobnie ten co kolega poleca to jest oparty na U2008, który sam w sobie kosztuje ok 10zł.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomal4321
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomal4321 » 31 lip 2011, 17:47
tak właśnie szukałem na jakim układzie oparte są te regulatory :) tak więc zamówie tą wersje z regulatorem. A tak jeszcze zapytam sie w tym temacie, jakie frezy polecacie na początek do frezowania w pleksie i płytkach pcb i cięcia tych materiałów??
[ Dodano: 2011-07-31, 17:52 ]
a właśnie jaka tulejke na 3,175 mm będzie pasowała do tego mojego nowego wrzeciona?? http://allegro.pl/dwt-gs-06-27v-szlifie ... 92826.html :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 lip 2011, 22:53
tomal4321 pisze: czy przypadkiem nie spadnie żywotność takiej szlifierki po zastosowanie dorabianego regulatora??
W wersji dla ostrożnych:
Istnieje takie ryzyko ze względu na zmniejszoną wydajność wewnętrznego chłodzenia powietrzem przy mniejszych obrotach i pracy pod dużym obciążeniem.
Na przykład jeśli falownikiem zmniejszasz obroty dużego silnika, to w niektórych przypadkach trzeba zrobić dodatkowy niezależnie zasilany wentylator do chłodzenia.
W wersji dla pewnych siebie:
Szlifierka z regulatorem i bez niego jest praktycznie zbudowana tak samo i pewnie różnica jest tylko w miejscu włącznika i regulatora. Producent musiał więc przewidzieć odpowiednio intensywne chłodzenie powietrzem dla obu wariantów montażu szlifierki.
W wersji dla lekko przewrażliwionych:
To jest frezarka ręczna, więc producent założył w instrukcji, że szlifierka nie może pracować dłużej niż .... minut. Po zamocowaniu frezarki na maszynie CNC trzeba odebrać z niej dużo ciepło. Po pierwsze bezpośrednio przez wewnętrzne chłodzenie powietrzem. Po drugie przez odpowiednią metalową oprawkę mocującą, która odbierać będzie ciepło. Trzeba będzie sprawdzić jak to się grzeje i może dać dodatkowe chłodzenie i radiator. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 lip 2011, 23:16
pitsa pisze:wydajność wewnętrznego chłodzenia
To też nie jest aż tak do końca. Polecam stronkę o SuperPiD i topic na cnczone. Tam jest wszystko ładnie opisane. Ta regulacja obrotów w przypadku zwykłej frezarki bez fabrycznego regulatora będzie działać bez przegrzewania. W SuperPiD dzięki sprzężeniu od prędkości, jest dodatkowo regulacja momentu(który za pomocą mierzonego prądu nie przekroczy bezpiecznej wartości, czyt. nie spali się nam frezarka ręczna).
Takie zwykłe regulatory obrotowe, regulują obroty napięciem, czyli prąd płynie taki jaki wynika z impedancji uzwojeń(czy jakoś tak). Jednym słowem, nic złego się nie stanie(mogą iskrzyć szczotki, ale to normalne).
Regulacja obrotów w komutatorowych silnikach prądu przemiennego ma się nijak do falowników i nie mieszajmy tych 2 metod.
Kreatura CNC
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 sie 2011, 00:08
Te moje uwagi pochodzą z doświadczeń na małych i wysokiej mocy silnikach. Wiem to się dzielę. Na przykład na regulatorze avt wirnik wentylatora odleciał mi bo silnik za bardzo się grzał na niższych obrotach - pewnie tylko szczotki iskrzyły. ;-)
Widzę, że jeden z użytkowników tego dość ciekawego SuperPiDa za 155$ też ma doświadczenia związane z gorszym chłodzeniem przy niższych obrotach:
"The biggest "take away" for me is that the PC890 may need forced air cooling (or suction) for extended router run-times at speed slower than 10K RPM. If the job is 5 or 10 minutes long, followed by a rest period for the router, I don't think that is a problem."
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 01 sie 2011, 06:14
tomal4321 pisze:jakie frezy polecacie na początek do frezowania w pleksie i płytkach pcb i cięcia tych materiałów??
Frezy węglikowe jednopiórowe, a tulejka żadna.
tomal4321
#17
Post napisał: tomal4321 » 01 sie 2011, 08:20
jak to żadna tulejka?? w maszynie jest 6 mm a frezy przeważnie mają 3,175 tego typu....
[ Dodano: 2011-08-01, 08:55 ]
a o takich frezach na początek co myślicie? http://allegro.pl/frez-diamentowy-zebat ... 44975.html http://allegro.pl/frez-hss-stozek-do-dr ... 53248.html http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 20983.html i wiertełka http://allegro.pl/wiertlo-wiertla-wegli ... 20968.html dość tanie ale czy głównie ten nada sie do grawerowania płytek pcb http://allegro.pl/frez-hss-stozek-do-dr ... 53248.html
Bbuli
#18
Post napisał: Bbuli » 01 sie 2011, 09:55
No z tulejką to sam sobie odpowiadasz-wiesz ile masz i ile potrzebujesz.Nikt na pałę nie powie,że pasują tam tulejki serii ER lub od kressa.Czyli żadne.Co do frezów to tylko te z trzeciego linku i wiertełka z następnego.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 sie 2011, 10:12
Wentylator sam siebie nie chłodzi
pitsa pisze:Na przykład na regulatorze avt wirnik wentylatora odleciał mi bo silnik za bardzo się grzał na niższych obrotach - pewnie tylko szczotki iskrzyły.
Bo wentylator w ogóle nie ma chłodzenia i dla tego nie nadaje się do pracy przy regulowanych obrotach. Sterowanie wentylatorami to bardzo ciekawy aspekt maszyn elektrycznych. Przy dużych, wolnoobrotowych wentylatorach, używa się silników asynchronicznych.
Super PiD to nie jest zwykły regulator obrotów, gdyż jak już mówiłem reguluje moment(czyli prąd). A im większy prąd(moment), tym bardziej się grzeje silnik. Zwłaszcza, te o nie za dużej mocy.
Regulacja obrotów w moim dremelu 300 (125W) jest oparta o u2008, a to małe gówienko również się grzeje. Tak już jest, że jak wrzeciona długo pracują, to się grzeją. Pod ręką mam wentylator łazienkowy 100W z fabrycznym regulatorem na tranzystorkach. Niestety spalił się, gdyż był ustawiony na małe obroty...
Silniki komutatorowe prądu przemiennego z natury gorzej pracują przy małych obrotach. Dlatego Silniki o obrotach od 1000- 10000tyś i wyżej również, są zazwyczaj silnikami asynchronicznymi, sterowanymi falownikiem.
[ Dodano: 2011-08-01, 10:14 ]
tomal4321, frezy dla początkującego to polecam frezy proxxona albo dremela. Czyli ok na początek.
[ Dodano: 2011-08-01, 10:15 ]
i sory za offtop...
Kreatura CNC
tomal4321
#20
Post napisał: tomal4321 » 01 sie 2011, 14:54
A czy to tej szlifierki dwt idzie dorobić tulejke 3,175 u tokarza? Czy raczej coś innego kombinować?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
