Co to za wrzeciono z tanie_cnc ?? Identyfikacja
- Posty w temacie: 7
tak właśnie szukałem na jakim układzie oparte są te regulatory
tak więc zamówie tą wersje z regulatorem. A tak jeszcze zapytam sie w tym temacie, jakie frezy polecacie na początek do frezowania w pleksie i płytkach pcb i cięcia tych materiałów??
[ Dodano: 2011-07-31, 17:52 ]
a właśnie jaka tulejke na 3,175 mm będzie pasowała do tego mojego nowego wrzeciona?? http://allegro.pl/dwt-gs-06-27v-szlifie ... 92826.html
W wersji dla ostrożnych:tomal4321 pisze: czy przypadkiem nie spadnie żywotność takiej szlifierki po zastosowanie dorabianego regulatora??
Istnieje takie ryzyko ze względu na zmniejszoną wydajność wewnętrznego chłodzenia powietrzem przy mniejszych obrotach i pracy pod dużym obciążeniem.
Na przykład jeśli falownikiem zmniejszasz obroty dużego silnika, to w niektórych przypadkach trzeba zrobić dodatkowy niezależnie zasilany wentylator do chłodzenia.
W wersji dla pewnych siebie:
Szlifierka z regulatorem i bez niego jest praktycznie zbudowana tak samo i pewnie różnica jest tylko w miejscu włącznika i regulatora. Producent musiał więc przewidzieć odpowiednio intensywne chłodzenie powietrzem dla obu wariantów montażu szlifierki.
W wersji dla lekko przewrażliwionych:
To jest frezarka ręczna, więc producent założył w instrukcji, że szlifierka nie może pracować dłużej niż .... minut. Po zamocowaniu frezarki na maszynie CNC trzeba odebrać z niej dużo ciepło. Po pierwsze bezpośrednio przez wewnętrzne chłodzenie powietrzem. Po drugie przez odpowiednią metalową oprawkę mocującą, która odbierać będzie ciepło. Trzeba będzie sprawdzić jak to się grzeje i może dać dodatkowe chłodzenie i radiator.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
To też nie jest aż tak do końca. Polecam stronkę o SuperPiD i topic na cnczone. Tam jest wszystko ładnie opisane. Ta regulacja obrotów w przypadku zwykłej frezarki bez fabrycznego regulatora będzie działać bez przegrzewania. W SuperPiD dzięki sprzężeniu od prędkości, jest dodatkowo regulacja momentu(który za pomocą mierzonego prądu nie przekroczy bezpiecznej wartości, czyt. nie spali się nam frezarka ręczna).pitsa pisze:wydajność wewnętrznego chłodzenia
Takie zwykłe regulatory obrotowe, regulują obroty napięciem, czyli prąd płynie taki jaki wynika z impedancji uzwojeń(czy jakoś tak). Jednym słowem, nic złego się nie stanie(mogą iskrzyć szczotki, ale to normalne).
Regulacja obrotów w komutatorowych silnikach prądu przemiennego ma się nijak do falowników i nie mieszajmy tych 2 metod.
Te moje uwagi pochodzą z doświadczeń na małych i wysokiej mocy silnikach. Wiem to się dzielę. Na przykład na regulatorze avt wirnik wentylatora odleciał mi bo silnik za bardzo się grzał na niższych obrotach - pewnie tylko szczotki iskrzyły.
Widzę, że jeden z użytkowników tego dość ciekawego SuperPiDa za 155$ też ma doświadczenia związane z gorszym chłodzeniem przy niższych obrotach:
"The biggest "take away" for me is that the PC890 may need forced air cooling (or suction) for extended router run-times at speed slower than 10K RPM. If the job is 5 or 10 minutes long, followed by a rest period for the router, I don't think that is a problem."
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Frezy węglikowe jednopiórowe, a tulejka żadna.tomal4321 pisze:jakie frezy polecacie na początek do frezowania w pleksie i płytkach pcb i cięcia tych materiałów??
jak to żadna tulejka?? w maszynie jest 6 mm a frezy przeważnie mają 3,175 tego typu....
[ Dodano: 2011-08-01, 08:55 ]
a o takich frezach na początek co myślicie? http://allegro.pl/frez-diamentowy-zebat ... 44975.html http://allegro.pl/frez-hss-stozek-do-dr ... 53248.html http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 20983.html i wiertełka http://allegro.pl/wiertlo-wiertla-wegli ... 20968.html dość tanie ale czy głównie ten nada sie do grawerowania płytek pcb http://allegro.pl/frez-hss-stozek-do-dr ... 53248.html
Wentylator sam siebie nie chłodzi
Super PiD to nie jest zwykły regulator obrotów, gdyż jak już mówiłem reguluje moment(czyli prąd). A im większy prąd(moment), tym bardziej się grzeje silnik. Zwłaszcza, te o nie za dużej mocy.
Regulacja obrotów w moim dremelu 300 (125W) jest oparta o u2008, a to małe gówienko również się grzeje. Tak już jest, że jak wrzeciona długo pracują, to się grzeją. Pod ręką mam wentylator łazienkowy 100W z fabrycznym regulatorem na tranzystorkach. Niestety spalił się, gdyż był ustawiony na małe obroty...
Silniki komutatorowe prądu przemiennego z natury gorzej pracują przy małych obrotach. Dlatego Silniki o obrotach od 1000- 10000tyś i wyżej również, są zazwyczaj silnikami asynchronicznymi, sterowanymi falownikiem.
[ Dodano: 2011-08-01, 10:14 ]
tomal4321, frezy dla początkującego to polecam frezy proxxona albo dremela. Czyli ok na początek.
[ Dodano: 2011-08-01, 10:15 ]
i sory za offtop...
Bo wentylator w ogóle nie ma chłodzenia i dla tego nie nadaje się do pracy przy regulowanych obrotach. Sterowanie wentylatorami to bardzo ciekawy aspekt maszyn elektrycznych. Przy dużych, wolnoobrotowych wentylatorach, używa się silników asynchronicznych.pitsa pisze:Na przykład na regulatorze avt wirnik wentylatora odleciał mi bo silnik za bardzo się grzał na niższych obrotach - pewnie tylko szczotki iskrzyły.
i sory za offtop...
