Panowie mam pytanie. Ciekawi mnie jak duży wpływ na zużycie wózka ma złożenie (przedłużenie) 2 prowadnic ze sobą. Posiadam prowadnice THK. Końce są, wydaje się, jak przystało na taką firmę, równo obrobione. Chcę złożyć (bo leżą mi odłogiem 2 prowadniczki 100[mm] bez wózków) prowadnicę 100[mm] z prowadnicą 400[mm] i zastanawiam się czy warta skórka za wyprawkę. Wiadomo, że na ogół przestrzeń robocza im większa tym lepiej, ale czy zysk o 100[mm] na długości w jednej osi, nie będzie opłacony znacznym i zbyt dużym skróceniem żywotności takiego wózka przejeżdżającego poprzez łączenie 2 szyn. Powierzchnia do której przylegać mają prowadnice (czy to jedna 400[mm] czy obie 400+100[mm]) obrobiona będzie raczej dokładnie na frezarce. Aby ustrzec się tutaj odpowiedzi w stylu, że dokładność to rzecz względna i że koniecznie! muszę osiągnąć dokładność w mikronach, od razu odpowiem, że będzie dokładnie na tyle na ile pozwolą mi frezarki na których powierzchnie przylegania będą obrabiane.
Nadmienię, że temat Łączenie szyn od prowadnic jest mi znany.
Podsumowując zatem - czy koledzy mogą mi powiedzieć jak duży wpływ na zużycie wózka może mieć stykowe złączenie dwóch prowadnic tego samego typu. Mam nadzieję, że Koledzy zrozumieją o co mi chodzi w pytaniu.
Za ewentualne odpowiedzi i sugestie z góry dziękuję.
Pozdrawiam, skoczek
Zużycie wózka na styku 2 prowadnic?
paulg
łącznie prowadnic jest czasami stosowane - choćby tam gdzie występują naprawdę duże przesuwy - kilka(naście) metrów
Jeżeli prowadnice są obrobione maksymalnie dokładnie , a przede wszystkim zachowana jest równoległość to zużycie nie powinno być drastyczne większe.
Dla pewności można miejsce łączenia dać w tym odcinku gdzie wózki będą najrzadziej pracowały .
Pozdrawiam Paweł.
Pozdrawiam Paweł.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Jaszuk88
Mam prowadnice łączone na maszynie przemysłowej. Konstrukcja belki X jest tak rozwiązana, że aby wymienić wózki należy odkręcić 0,5m odcinek prowadnicy od pozostałego 3 metrowego odcinka. Czy to jest dobre rozwiązanie nie wiem ale takie jest. Wózki były wymieniane po trzech latach intensywnej pracy maszyny.
