Mam problem
Posiadam wózki rexroth na szynę 30mm nr wózka R1662 714 11
Wózek i szyny kupiłem używane, niestety wydaje mi się, że wózki za lekko poruszają się po szynie.
I moje pytanie, czy ktoś może wie jaki jest rozmiar kulek do tych wózków? Szukałem w katalogu rexroth i nie mogłem znaleźć:/
Proszę o pomoc.
Kulki w wózkach bosh rexroth
suchy2805
Wózki maja lekko sie przersówac. Nowe są zaolejone i cięrzej sie je przesówa ale po wytarciu oleju też nie stawiają oporu. Sprawdź na końcach szyn czy opór jest inny, naciśnij mocno od góry i przesuń jak nie chroboczą to raczej wszystko jest ok. Możesz jeszcze delikatnie ściągnąć wózek i sprawdż ilośc kulek, powinieneś mieć wrażenie że brakuje kulki. A co do wielkości kulek to zadzwoń do przedstawiciela jest znimi dobry kontakt.
mlekocccp
Gdzieś wyczytałem tutaj na forum ze wózek nie powinien sam zjeżdżać na szynie, gdy ona jest ustawiona na skos. Jak kładłem ciężar na wózku i jeździłem nim po szynie, nie było żadnych chrobotań. Na całej długości szyny taki sam stawia opór.
Już wysłałem zapytanie do przedstawicieli firmy w Polsce. Zobaczymy co odpiszą, albo czy odpiszą z taką informacją.
Malaxis
To z jakim oporem powinny się ruszać wózki zależy od naprężenia wstępnego,
wózek o numerze 1662 714 11 czy 166271421 ma lekkie naprężenie wstępne ( 0,02c) więc
powinien się raczej poruszać z małym oporem. Wydaję mi się, że mimo wszystko sam z siebie raczej nie powinien zjeżdżać.
Dla przykładu nowy wózek normalnej długości również z naprężeniem wstępnym 0,02c na nowej szynie z rozmiaru 25
po postawieniu szyny do pionu sam z siebie nie zjeżdżał. Dopiero po doważeniu go masą równa 450g zaczął zjeżdżać.
