Kulki w wózkach bosh rexroth
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 27 sty 2014, 17:22
Mam problem
Posiadam wózki rexroth na szynę 30mm nr wózka R1662 714 11
Wózek i szyny kupiłem używane, niestety wydaje mi się, że wózki za lekko poruszają się po szynie.
I moje pytanie, czy ktoś może wie jaki jest rozmiar kulek do tych wózków? Szukałem w katalogu rexroth i nie mogłem znaleźć:/
Proszę o pomoc.
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 27 sty 2014, 19:49
Wózki maja lekko sie przersówac. Nowe są zaolejone i cięrzej sie je przesówa ale po wytarciu oleju też nie stawiają oporu. Sprawdź na końcach szyn czy opór jest inny, naciśnij mocno od góry i przesuń jak nie chroboczą to raczej wszystko jest ok. Możesz jeszcze delikatnie ściągnąć wózek i sprawdż ilośc kulek, powinieneś mieć wrażenie że brakuje kulki. A co do wielkości kulek to zadzwoń do przedstawiciela jest znimi dobry kontakt.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 27 sty 2014, 20:15
Gdzieś wyczytałem tutaj na forum ze wózek nie powinien sam zjeżdżać na szynie, gdy ona jest ustawiona na skos. Jak kładłem ciężar na wózku i jeździłem nim po szynie, nie było żadnych chrobotań. Na całej długości szyny taki sam stawia opór.
Już wysłałem zapytanie do przedstawicieli firmy w Polsce. Zobaczymy co odpiszą, albo czy odpiszą z taką informacją.
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 27 sty 2014, 20:24
Jutro postaram sie napisać jaki jest wymiar tylko podzwonie ale da to się załatwić. Nie raz montowałem te prowadnice i jakos nowe jeżdziły pod skosem tylko podwarunkiem że były wytarte z oleju.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 28 sty 2014, 14:31
Dowiedzialem sie, ze wozek typu 1662 714 11 jest juz wycofany z produkcji a zamiennikiem jest 166271421 czy posiada ktos taki wozek? W katalogu wyslanym przez przedstawicieli firmy bosh rexroth nie ma podanych wymiaru kulek, poniewaz niby nie jest to czesc wymienna.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 28 sty 2014, 17:52
To z jakim oporem powinny się ruszać wózki zależy od naprężenia wstępnego,
wózek o numerze 1662 714 11 czy 166271421 ma lekkie naprężenie wstępne ( 0,02c) więc
powinien się raczej poruszać z małym oporem. Wydaję mi się, że mimo wszystko sam z siebie raczej nie powinien zjeżdżać.
Dla przykładu nowy wózek normalnej długości również z naprężeniem wstępnym 0,02c na nowej szynie z rozmiaru 25
po postawieniu szyny do pionu sam z siebie nie zjeżdżał. Dopiero po doważeniu go masą równa 450g zaczął zjeżdżać.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 28 sty 2014, 18:42
Jednak zaryzykuję i kupię kulki na jeden wózek po uprzednim zmierzeniu obecnych kulek i kupię troszkę większe.
