Prowadnice liniowe
Jaacekkkkkk
Prowadnice liniowe
Tyle tego że nie wiadomo co wybrać, jaki rozmiar ile wózków....ciemność, ciemność widzę
sajgon
Tyle piwa w markecie , nie wiadomo co wybrać ,ile procent ,w puszkach ,czy w butelkach...
jakie prowadnice ?
takie ,które spełnią zamierzone wymagania postawione maszynie w której będą pracować .
takie ,na jakie pozwala budżet .
nikt Ci palcem nie pokaże że takie masz kupić ,bo inne będą złe.
wózków z reguły daje się po 4 na x ,y i na z też by wypadało dać 4 , lub 2 przedłużane .
jakie prowadnice ?
Pozdrawiam , Michał.
pasierbo
Masz dwa wyjscia. Poprzegladać maszyny ludzi na forum, ich efekty jak pracuja i wyciągnąć wnioski. Jest to dziedzictwo wiedzy
Moj nauczyciel od PKM mówił, że dziedzictwo wiedzy jest najwazniejsze
No i masz drugie wyjscie to policzyć wszystko na piechote. Jak to policzyć, znajdziesz w katalogach wózków np tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... iniowe.pdf Najlepiej to i policzyć i sie rozejrzeć potem popatrzec czy jedno z drugim sie zgadza
Najwiekszym problemem podczas obliczeń jest wiele niewiadomych które trzeba załozyć i nie zawsze uda sie to zrobic prawidłowo.
prowadnice
Re: Prowadnice liniowe
kolego napisz co potrzebujesz zrobić...pomożemy dobrać odpowiednie prowadnice linioweJaacekkkkkk pisze:Tyle tego że nie wiadomo co wybrać, jaki rozmiar ile wózków....ciemność, ciemność widzę
Jaacekkkkkk
To może poproszę kolegów o opinie firmy VENTO
Czy miał ktoś kontakt z tą firmą?
co możecie powiedzieć o jej produktach?
potrzebuję prowadnic do plotera frezującego konstrukcji stalowej, pole robocze ok 350 x 300 mm
w założeniach ma obrabiać metale kolorowe i stal.
Czy mocie Państwo modele 3D swoich produktów?
