Prowadnice liniowe
Jaacekkkkkk
Prowadnice liniowe
Post napisał: Jaacekkkkkk » 29 lip 2012, 21:47
Tyle tego że nie wiadomo co wybrać, jaki rozmiar ile wózków....ciemność, ciemność widzę
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 lip 2012, 22:45
Tyle piwa w markecie , nie wiadomo co wybrać ,ile procent ,w puszkach ,czy w butelkach... :razz:
jakie prowadnice ?
takie ,które spełnią zamierzone wymagania postawione maszynie w której będą pracować .
takie ,na jakie pozwala budżet .
nikt Ci palcem nie pokaże że takie masz kupić ,bo inne będą złe.
wózków z reguły daje się po 4 na x ,y i na z też by wypadało dać 4 , lub 2 przedłużane .
Pozdrawiam , Michał. ;)
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 lip 2012, 15:55
Masz dwa wyjscia. Poprzegladać maszyny ludzi na forum, ich efekty jak pracuja i wyciągnąć wnioski. Jest to dziedzictwo wiedzy :D Moj nauczyciel od PKM mówił, że dziedzictwo wiedzy jest najwazniejsze :) No i masz drugie wyjscie to policzyć wszystko na piechote. Jak to policzyć, znajdziesz w katalogach wózków np tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... iniowe.pdf Najlepiej to i policzyć i sie rozejrzeć potem popatrzec czy jedno z drugim sie zgadza :) Najwiekszym problemem podczas obliczeń jest wiele niewiadomych które trzeba załozyć i nie zawsze uda sie to zrobic prawidłowo.
prowadnice
Re: Prowadnice liniowe
Post napisał: prowadnice » 31 lip 2012, 17:06
Jaacekkkkkk pisze:Tyle tego że nie wiadomo co wybrać, jaki rozmiar ile wózków....ciemność, ciemność widzę
kolego napisz co potrzebujesz zrobić...pomożemy dobrać odpowiednie prowadnice liniowe
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 31 lip 2012, 19:35
To może poproszę kolegów o opinie firmy VENTO
Czy miał ktoś kontakt z tą firmą?
co możecie powiedzieć o jej produktach?
potrzebuję prowadnic do plotera frezującego konstrukcji stalowej, pole robocze ok 350 x 300 mm
w założeniach ma obrabiać metale kolorowe i stal.
Czy mocie Państwo modele 3D swoich produktów?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 sie 2012, 15:10
Ja bym zaczął od mocy wrzeciona i obrotów.
grze
Post napisał: grze » 05 sie 2012, 21:54
czy w osi Z stosuje się mniejsze rozmiary szyn i wózków niż w innych osiach czy takie same?
ma to jakieś znaczenie?
