Wałki niepodparte fi 40
mike217
Post napisał: mike217 » 03 sty 2011, 15:28
Witam, czy wałki niepodparte fi 40 o długosci 1000mm zakotwione na swoich końcach ugna sie pod swoim cieżarem?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 sty 2011, 16:22
Ja mam fi 30 l - 1500mm i sie nie uginaja pod swym ciężarem :grin:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2011, 19:07
Pewnie, że się ugną. Tylko, że skoro będą obciążone tylko własnym ciężarem to będzie to praktycznie niezauważalne. Można poszaleć z obliczeniami i dowiedzieć się ile tego ugięcia będzie.
Podaję kilka tematów gdzie te sprawy sa poruszane:
https://www.cnc.info.pl/topics62/ugieci ... vt7242.htm
https://www.cnc.info.pl/topics62/ugieci ... t15459.htm
https://www.cnc.info.pl/topics13/ugieci ... vt7905.htm
mike217
Post napisał: mike217 » 03 sty 2011, 23:14
Ok dziękuje a teram mam pytanie zasadnicze. :wink: Planuje ploter o polu roboczym w osiach
x-650mm
Y-600mm
Konstrukcja ze stała bramą bazującą na wałkach niepodpartych o długosciach w osi X -800mm i y 1200mm. Rozstaw łózysk w osi y-500mm w osi X 200mm. Pytanie moje jest takie czy duzy zysk sztywności zyskam dając wałki fi 40 w porównaniu do wałków fi 30. Obudowy z kasacją luzu. Więc czy jest sens dopłacać za komponenty do wałków fi 40 czy bedzie zauważalny zysk aby wydać więcej?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 sty 2011, 23:50
mike217 pisze:Ok dziękuje a teram mam pytanie zasadnicze. :wink: Planuje ploter o polu roboczym w osiach
x-650mm
Y-600mm
W temacie wałków niepodpartych warto przeczytać również te dwa wątki ,
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych ( dość zaskakujących ) doświadczeń kol kamar
Belka jezdna plotera , frezarki
Ploter 3 osiowy 2x3m
