Prowadnice - jakie rozwiązanie przyjąć
Legato
- Posty w temacie: 5
Witajcie
Ze względu na cenę materiałów (AL) oraz sztywność konstrukcji pewnie zmienię projekt bazowy.
Waham się pomiędzy tymi projektami;
Ploter Frezujący 1000mm
http://www.plotcomplex.com/
i
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139&page=8
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139&page=5
Mam pytanie dotyczące prowadnic.
Rozważam takie rozwiązanie.
Zakup stalowych prętów zimno-ciągnionych fi 20 lub 25mm - tolerancja wykonania H11 ze stali ST. Długość prowadnicy ok 150cm i oczywiście podparte.
Za pręt 3m fi 20 wychodzi ok 47zł
Widzę tu takie rozwiązania:
- łożyska liniowe otwarte - dość drogie min 10 łożysk * ok 32zł to 320zł
- otwarte tuleje z brązu - na wzór łożysk liniowych
- łożyska kulkowe na aluminiowym kątowniku
Moje pytania:
Czy taki materiał na prowadnice się nadaje ?
Pytanie dot. układu tuleja z brązu i prowadnica.
Jeśli wykonam tego typu układ to jak będzie reagował na zanieczyszczenia spadające na prowadnicę ?
Czy będzie odporny na pył i czy nie spowoduje to zacięcia bramy ?
Dzięki za odpowiedzi.
L.
i
Moje pytania:
L.
ARGUS
Cena i owszem ale jakość do baniLegato pisze:Zakup stalowych prętów zimno-ciągnionych fi 20 lub 25mm - tolerancja wykonania H11 ze stali ST. Długość prowadnicy ok 150cm i oczywiście podparte.
Prowadnice powinny być utwardzone i szlifowane jeśli chcesz mieć przyzwoitą dokładność
Przećwiczyłem temat na wałkach nierdzewnych --nie nadają sie
Kulki łożyska liniowego wyrobią sobie rowki w miejscu gdzie będą pracować
i po jednym dwóch frezowaniach bedą się zacinać
Na wałkach raczej nie oszczędzisz bez utraty jakości
Tuleje z brązu nie są takim złym rozwiązaniem - z dobrymi wałkami
natomiast przed tuleją trzeba zrobić jakiś "zgarniacz zanieczyszczeń"
jak będzie syf na wałkach to i łożyska sie potrafią przyciąć
Wałki i śruby napędowe trzeba chronić przed zanieczyszczeniami
Jaszuk88
Zdecydowanie popieram uwagi Kolegi Argusa dotyczące wałków.
Osobiście propaguję rozwiązanie prowadnic jak w mojej maszynce ze względu
na prostotę rozwiązania, dobrą jakość prowadzenia, dokładność i cenę.
https://www.cnc.info.pl/topics60/amator ... t10299.htm
tanifon
Jeśli już szukasz czegoś taniego to proponuje tez zobaczyć do linka ponizej ..
opisuje on bardzo ciekawy projekt " 3 Axis CNC Router - 60"x60"x5" - JunkBot " Prowadnice "rurowe".. itp
a oto sam link do projektu...
http://www.instructables.com/id/3-Axis- ... --JunkBot/
Ogólnie to polecam GOOGLE
Pozdrawiam!
TaniFON
Pozdrawiam!
TaniFON
Ostatnio zmieniony 08 gru 2008, 22:51 przez tanifon, łącznie zmieniany 4 razy.
Legato
Oczywiście doceniam kolegów sugestie.
Nie oczekuję od maszyny dokładności rzędu 0,001
Do obróbki materiałów miękkich tj. drewno, tworzywa sztuczne, Al czy mosiądz, brąz w zupełności wystarczyło by mi 0,1.
Zastanawia mnie to jaką dokładność uzyskał konstruktor na maszynie której prowadnice były z rur stalowych do wody.
Teraz mam inne pytanko odnoście śrub trapezowych.
Jakiej średnicy należało by użyć przy tak długiej osi X ok 1,2m
Myślałem o M12x3 ale nie wiem czy to nie z mały przekrój.
Silniki jakie mam w planach to 1,9/2Nm.
Oj kolego tanifon już mnie oczy bolą od przeglądania projektów na różnych forach.
Zbieram informacje i przymierzam się do ostatecznego wybrania projektu bazowego.
Stąd moje lamerskie pytania.
Dzięki za sugestie.
Dzięki za sugestie.
Jaszuk88
KAJOS,
Wbrew pozorom wióry nie chcą wpadać między wałek a łożyska, przynajmniej takowego zjawiska nie zaobserwowałem, może nie patrzyłem tam gdzie trzeba
Natomiast śruba jak najbardziej będzie osłonięta, ale Kolega wie jak to jest jak kusi żeby sobie pofrezowaać choć braki na maszynie
Legato,
osobiście uważam, że silniki 1,9 Nm są wystarczające co do śrub to myślę, że minimum M14
Legato,
Legato
He he pewnie masz rację.
Jak nie podejmie się decyzji we właściwym czasie to potem następuje znudzenie i wtedy podejmuje się najgorsze decyzje.
Wolałbym tego uniknąć.
Motywację mam ale jak widzę ceny materiałów to motywacja spada.
i bardziej skłaniam się do prostszych rozwiązań.
Choć sponsor forum oferuje łożyska liniowe do 30% taniej
Pomimo, że mam dostęp do warsztatu ślusarskiego co ma super wyposażenie i nawet pomoc w realizacji za friko to pewnie przyjmę rurę (pręt) i łożyska kulkowe.
Chyba, że w akcie desperacji wałek a tuleje z brązu.
Ale jakiego ?
Mam dostęp do: CuSn7ZnPb, CuSn12, CuSn8, CuAl10Ni5Fe4, CuPb15Sn
Np. zrobić tak :
- na początek kupić tanie wałki ø 20 - takie jak pisałem wcześniej
- zrobić tuleję z brązu o wymiarach identycznych jak łożysko liniowe otwarte KB 2045 OP
- zrobić mocowanie tulei
Jak maszyna by zarobiła to wymieniłbym wałki na hartowane i tuleję na łożysko liniowe bez dodatkowych modyfikacji.
Może tędy droga
Trochę mieszam koncepcyjnie
ale szukam kompromisu.
Zdaję sobie sprawę, że koszty muszę ponieść.
Nie chciałbym bardzo przekroczyć 1000zł
Ale jakiego ?
Np. zrobić tak :
Może tędy droga
