Prowadnice - jakie rozwiązanie przyjąć
Legato
Post napisał: Legato » 08 gru 2008, 00:04
Witajcie
Ze względu na cenę materiałów (AL) oraz sztywność konstrukcji pewnie zmienię projekt bazowy.
Waham się pomiędzy tymi projektami;
Ploter Frezujący 1000mm
http://www.plotcomplex.com/
i
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139&page=8
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139&page=5
Mam pytanie dotyczące prowadnic.
Rozważam takie rozwiązanie.
Zakup stalowych prętów zimno-ciągnionych fi 20 lub 25mm - tolerancja wykonania H11 ze stali ST. Długość prowadnicy ok 150cm i oczywiście podparte.
Za pręt 3m fi 20 wychodzi ok 47zł
Widzę tu takie rozwiązania:
- łożyska liniowe otwarte - dość drogie min 10 łożysk * ok 32zł to 320zł
- otwarte tuleje z brązu - na wzór łożysk liniowych
- łożyska kulkowe na aluminiowym kątowniku
Moje pytania:
Czy taki materiał na prowadnice się nadaje ?
Pytanie dot. układu tuleja z brązu i prowadnica.
Jeśli wykonam tego typu układ to jak będzie reagował na zanieczyszczenia spadające na prowadnicę ?
Czy będzie odporny na pył i czy nie spowoduje to zacięcia bramy ?
Dzięki za odpowiedzi.
L.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 gru 2008, 10:11
Legato pisze:Zakup stalowych prętów zimno-ciągnionych fi 20 lub 25mm - tolerancja wykonania H11 ze stali ST. Długość prowadnicy ok 150cm i oczywiście podparte.
Cena i owszem ale jakość do bani
Prowadnice powinny być utwardzone i szlifowane jeśli chcesz mieć przyzwoitą dokładność
Przećwiczyłem temat na wałkach nierdzewnych --nie nadają sie :-)
Kulki łożyska liniowego wyrobią sobie rowki w miejscu gdzie będą pracować
i po jednym dwóch frezowaniach bedą się zacinać
Na wałkach raczej nie oszczędzisz bez utraty jakości
Tuleje z brązu nie są takim złym rozwiązaniem - z dobrymi wałkami :-)
natomiast przed tuleją trzeba zrobić jakiś "zgarniacz zanieczyszczeń"
jak będzie syf na wałkach to i łożyska sie potrafią przyciąć
Wałki i śruby napędowe trzeba chronić przed zanieczyszczeniami
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 gru 2008, 17:23
Zdecydowanie popieram uwagi Kolegi Argusa dotyczące wałków.
Osobiście propaguję rozwiązanie prowadnic jak w mojej maszynce ze względu
na prostotę rozwiązania, dobrą jakość prowadzenia, dokładność i cenę.
https://www.cnc.info.pl/topics60/amator ... t10299.htm
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 gru 2008, 18:20
Jeśli już szukasz czegoś taniego to proponuje tez zobaczyć do linka ponizej ..
opisuje on bardzo ciekawy projekt " 3 Axis CNC Router - 60"x60"x5" - JunkBot " Prowadnice "rurowe".. itp
a oto sam link do projektu...
http://www.instructables.com/id/3-Axis- ... --JunkBot/
Ogólnie to polecam GOOGLE :-)
Pozdrawiam!
TaniFON
Ostatnio zmieniony 08 gru 2008, 22:51 przez tanifon, łącznie zmieniany 4 razy.
Legato
Post napisał: Legato » 08 gru 2008, 18:29
Oczywiście doceniam kolegów sugestie.
Nie oczekuję od maszyny dokładności rzędu 0,001 :wink:
Do obróbki materiałów miękkich tj. drewno, tworzywa sztuczne, Al czy mosiądz, brąz w zupełności wystarczyło by mi 0,1.
Zastanawia mnie to jaką dokładność uzyskał konstruktor na maszynie której prowadnice były z rur stalowych do wody. :roll:
Teraz mam inne pytanko odnoście śrub trapezowych.
Jakiej średnicy należało by użyć przy tak długiej osi X ok 1,2m
Myślałem o M12x3 ale nie wiem czy to nie z mały przekrój.
Silniki jakie mam w planach to 1,9/2Nm.
Oj kolego tanifon już mnie oczy bolą od przeglądania projektów na różnych forach. :wink:
Zbieram informacje i przymierzam się do ostatecznego wybrania projektu bazowego.
Stąd moje lamerskie pytania.
Dzięki za sugestie.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 gru 2008, 20:20
Jaszuk88, rozwiązanie bardzo dobre i tanie ale przydało by się to jakoś osłonić bo wszelakie "wióra" powstałe podczas pracy wędrujące pomiędzy "wódke i zakąske" (łożysko i wałek) nie są mile widziane.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 gru 2008, 21:31
KAJOS,
Wbrew pozorom wióry nie chcą wpadać między wałek a łożyska, przynajmniej takowego zjawiska nie zaobserwowałem, może nie patrzyłem tam gdzie trzeba :wink:
Natomiast śruba jak najbardziej będzie osłonięta, ale Kolega wie jak to jest jak kusi żeby sobie pofrezowaać choć braki na maszynie :smile:
Legato,
osobiście uważam, że silniki 1,9 Nm są wystarczające co do śrub to myślę, że minimum M14
Legato
Post napisał: Legato » 08 gru 2008, 21:56
Zatem podstawowe informacje dot. śrub silnika i prowadnic mam.
Jeszcze przeliczę koszty i wtedy zdecyduję na czym machina pojedzie :wink:
Elektryka na końcu.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 gru 2008, 22:53
Legato,
to jeszce nie koniec, trzeba parę godzin na forum posiedzieć i poczytać, wtedy maszyna napewno będzie tańsza :grin:
Legato
Post napisał: Legato » 08 gru 2008, 23:50
He he pewnie masz rację. :mrgreen:
Jak nie podejmie się decyzji we właściwym czasie to potem następuje znudzenie i wtedy podejmuje się najgorsze decyzje.
Wolałbym tego uniknąć. :roll:
Motywację mam ale jak widzę ceny materiałów to motywacja spada. :???: i bardziej skłaniam się do prostszych rozwiązań.
Choć sponsor forum oferuje łożyska liniowe do 30% taniej :smile:
Pomimo, że mam dostęp do warsztatu ślusarskiego co ma super wyposażenie i nawet pomoc w realizacji za friko to pewnie przyjmę rurę (pręt) i łożyska kulkowe.
Chyba, że w akcie desperacji wałek a tuleje z brązu.
Ale jakiego ?
Mam dostęp do: CuSn7ZnPb, CuSn12, CuSn8, CuAl10Ni5Fe4, CuPb15Sn
Np. zrobić tak :
- na początek kupić tanie wałki ø 20 - takie jak pisałem wcześniej
- zrobić tuleję z brązu o wymiarach identycznych jak łożysko liniowe otwarte KB 2045 OP
- zrobić mocowanie tulei
Jak maszyna by zarobiła to wymieniłbym wałki na hartowane i tuleję na łożysko liniowe bez dodatkowych modyfikacji.
Może tędy droga :roll:
Trochę mieszam koncepcyjnie :oops: ale szukam kompromisu.
Zdaję sobie sprawę, że koszty muszę ponieść.
Nie chciałbym bardzo przekroczyć 1000zł
