Gdzie kupić takie rolki ?
sasii
Post napisał: sasii » 28 sty 2011, 22:57
pawulonken pisze:2x łożysko 619/9 i raz łożysko 6304 a dalej kombinujcie bo prościej się nie da.
a czy łożyska nie wypadają, jak je zabezpieczasz ?
Też kiedyś o tym rozwiązaniu myślałem. (wewnętrzna piasta większego służy jako rolka tak ?)
pawulonken
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: pawulonken » 28 sty 2011, 23:21
sasii pisze:
No w końcu udało się skojarzyć o co kaman.
małe łożyska są wklejone na klej do łożysk itp.
Zbych07
#33
Post napisał: Zbych07 » 29 sty 2011, 00:28
pawulonken pisze:
sasii pisze:
Jaka jest średnica prowadnic po której te rolki śmigają ?
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 29 sty 2011, 15:03
Niespodziewanie wątek wyrósł na początki tworzenia maszyn ...
Zbych07 pisze:Też mnie korci żeby zrobić coś z profili + detale stalowe cięte laserem.
Mam troszkę profili 40x40, 45x45, 40x80 ze złomu po okazyjnych cenach! (raczej krótkie do metra ) Podaj wymiary może coś znajdę...
pukury pisze:toczę obecnie sporo takich rolek ( do styroplotera i innych takich ) /.../
pod łożyska i6mm wewnątrz ( 19 z zewnątrz )
Daj jakaś wycenę rolek pod styroploter i zwykłą małą frezarkę ..
Rolki łozyska liniowego CNC na kątownik
ps. Mam wrażenie ze niepodparty wałek nie wytrzyma ciężaru dużej drewnianej bramy...
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 29 sty 2011, 22:28
pawulonken pisze:
sasii pisze:
Pomysł świetny! Jak poszukiwałem takich rolek to zaglądałem wiele razy do twojej galerii i zachodziłem w głowę skąd je masz. Jako elektronik w swojej dziedzinie też znam fajne patenty, ale tu nie wpadłem na taki sztański pomysł :) Szukałem gotowych rozwiązań, a nigdy nie rozbierałem łożyska :oops: . Powiedz jak prosto je rozmontować. Czyżby trzeba było rozgrzać zewnętrzny pierścień? (młotek na zimno to chyba zły pomysł :))
pawulonken
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: pawulonken » 29 sty 2011, 22:33
Rozetnij zewnętrzną bieżnię kątówka w dwóch miejscach i po bólu
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 29 sty 2011, 22:34
corano pisze: ps. Mam wrażenie ze niepodparty wałek nie wytrzyma ciężaru dużej drewnianej bramy...
Ten wałek wypadałoby wcisnąć w profil aluminiowy - jest taki w systemach do budowy maszyn lub coś podobnego. No i rolki to muszą być po obu stronach - czyli dajemy: rolka / wałek + profil + wałek / rolka.
[ Dodano: 2011-01-29, 22:36 ]
pawulonken pisze:Rozetnij zewnętrzną bieżnię kątówka w dwóch miejscach i po bólu
:) jak człowiek za dużo myśli to czasem ciężko wpaść na najprostsze rozwiązanie. :)
pawulonken
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: pawulonken » 29 sty 2011, 22:36
Kolega unix tak robił z rolkami i profilami
[ Dodano: 2011-01-29, 22:41 ]
ezbig pisze:
bo najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do wymyślenia
tak nie raz bywa, ja kiedyś przez godzinę szukałem łożyska po wszystkich kątach a się okazało że mam w kieszeni
Mam jeszcze fajny pomysł na prowadnice i wózki np ala thk z tym że taniej ale to jeszcze faza pomysłu
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 30 sty 2011, 15:54
ezbig pisze:
Sprawdzałem, nasadka pod wałek16 . Taka wbijana w profil 36zl/m + 55 zl. walek .. ehh
Moze te rolki V z poliamidu okażą się relatywnie tańsze.. czekam na wycenę.
pawulonken
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: pawulonken » 30 sty 2011, 16:04
No a może bez tej nasadki tylko sam profil z walkiem 10mm osadzonym bezpośrednio w rowku profilu,
Profile są z rowkami 8mm wtedy wałek by był na wierzchu ale są też profile z rowkiem 10mm i wtedy wałek elegancko w szczelinie + te rolki które pisałem, no i mamy ramę razem z prowadnicami.
