W mojej maszynce wszystkie prowadnice są na łożyskach ślizgowych (tulejki z brązu Rg7 wbite w obudowy ze stali automatowej). Zalety tego rozwiązania - elementy są mniejsze więc łatwiej je wykonać, a niewielkie rozmiary pozwalają na bardziej kompatkową konstrukcję maszyny. Wady - nigdy nie używałem łożysk kulkowych ale regulacją prowadnic z łożyskami ślizgowymi była bardzo frustrująca - szczególnie na początku zanim "poczułem" jak należy to robić. Przed rozpoczęciem montażu dobrze jest się zaopatrzyć w zapas puszek po piwie (blacha o grubości 0.1mm) i folii aluminiowej (0.01mm) ostre nożyczki i dziurkacz biurowy (w tak cienkiej blasze praktycznie nie da się wywiercić otworu na śrubę)
Co do smarowania - po prostu od czasu do czasu rozprowadzam na prowadnicy trochę oleju do przekładni różnicowych - dość gęstego i dobrze "trzymającego" się pionowych powierzchni (zrobiłem "wyścig" kilku różnych olejów - po kropli różnych gatunków na pionową płytkę stalową, tak którego na następny dzień zostało najwięcej wygrał).
Nie zapomnij też o jakichś osłonach przeciwpyłowych - szczególnie jeśli zamierzasz użyć tulejek ślizgowych.
Mocowanie Lożyska liniowego
jagus
- Posty w temacie: 6
W sumie dobra myśl jeśli chodzi o te tulejki ślizgowe tak patrzyłem z ciekawości na ich cenę i wypadają w szczególności tanio w stosunku do innych koncepcji. ( nawet nie opłaca się tego toczyć)
A powiedz mi bo nie znalazłem szerszych niż 25mm jeśli chodzi o moją średnicę na wałki fi12 i fi16 czy są jeszcze jakieś jeszcze szersze czy ja porostu źle szukam??
I jeśli chodzi o obudowę takowych tulejek to myślałem by zrobić coś takiego sorki ale rysunek w paincie na szybko
Obudowa chciałbym wykonać z płaskowników aluminiowych o grubości 20mm skręcone ze sobą dwa-trzy sztuki (temu chciałbym chodziarz tulejkę na te 40- 60mm) wydaje mi się to dla mnie najłatwiejszy sposób na zdjęciu nie zaznaczyłem łączenia płaskowników ze sobą.
I czy taka regulacja była by ok ???
grg12
Jeśli zachowasz takie proporcje jak na rysunku będziesz potrzebował grubej śruby regulacyjnej
Weź też pod uwagę że jeśli podstawa ma tą samą długość co sciany boczne - podczas zaciskania śruby regulacyjnej też będzie odkształcana - żeby tego uniknąć możesz umieścić otwór asymetrycznie, bliżej jednej ze ścian albo trochę ją podciąć. Znacząco dłuższych tulejek nie widziałem - ale zawsze można dodać więcej bloków na oś - nikt nie twierdzi że dwa to jedyna możliwa liczba (uwaga - im więcej bloków na oś tym trudniej to ustawić). Jedna uwaga - swoją pierwszą maszynkę zrobiłem na gotowych tulejkach ze spieczonego brązu i teflonu (chyba
). Tulejki były rozcięte (w praktyce wyglądały raczej jak zawinięte w pierścień paski) i przeznaczone na wałek 12mm - nawet w pełni zaciśnięte miały spore luzy, musiałem wyciąć prawie 1mm zanim udało mi się je solidnie zacisnąć na wałku.
W jaki sposób zamierzasz wiercić otwór pod tulejkę? Pamiętaj że musi mieć dokładną średnice i we wszystkich blokach na danej osi musi być w tej samej odległości od podstawy albo będziesz miał kupę zabawy z podkładkami.
