Wałki podparte z POLTECHU
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 mar 2013, 15:36
oprawcafotografii pisze:Wszyscy biora i tak od chinoli
He, he..., bo wszyscy bez wyjątku produkują u chnoli, więc skąd niby mieli by brać. :?:
I tak naprawdę nie chodzi tu o Poltech, czy o inny Sroltech... Chodzi zawsze o profesjonalne podejście do wykonywanej pracy, w tym przypadku o zwykłą uczciwość kupiecką. A tym samym o szacunek do klienta, z którego ma się pieniądze. :wink:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 mar 2013, 19:09
Sralis-mazgalis ;-)
Zamawiasz kiepski, losowej jakosci produkt i dokladnie to otrzymujesz
co zamowiles. O co masz pretensje do sprzedawcy? O to ze spodziewales
sie ze najtansze walki na rynku beda tak samo wykonane jak najdrozsze? ;)
Kupujesz na Wielkanoc szynke za 18zl/kg i dziwisz sie ze w drugi dzien swiat
cieknie z niej woda a kolor zmienil sie na zielony fluorescencyjny?
Pewnie sadziles ze bedzie pachniala jak parmenska po 130zl/kg? ;)
Mozna strugac naiwniaka ale bez przesady - dostejesz tyle ile zaplaciles i nic wiecej.
q
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 mar 2013, 20:32
Mazgalis- mądralis :wink:
Dokładnie pamietamy że zapłaciłeś, ale z efektów nie za bardzo byłeś zadowolony.
Fluorescencyjna wędlina, widzę że mile wspominasz czasy PRL-owskiej polędwicy :mrgreen: , a może masz udziały w niesławnym Poltechu, bo się tak spinasz.... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 31 mar 2013, 22:17
dudis69 pisze: Masz na zwrot towaru 10 dni. :wink:
Jeżeli z paczką nie przyszła informacja o tym, że masz 10dni na zwrot. To masz 30dni. Ostatnio znajomy przerabiał temat zwrotu. Nie potrafie teraz przytoczyć konkretnego artykułu, ale nie problem wygooglać.
Koszt wysyłki pokrywa kupujący.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 kwie 2013, 11:55
Nawet jesli towar nie jest zgodny ze specyfikacja.
Np inny rozstaw otworow?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 kwie 2013, 23:39
Może ewentualnie spotkać się z najbliższym Rzecznikiem Praw Konsumentów i poprosić go o pomoc. W większości przypadków sprzedawcom miękną kolana i konsument jest wybawion z opresji :)
jacek-1210
#17
Post napisał: jacek-1210 » 03 kwie 2013, 01:19
Nie przesadzajcie: oczywiście że to najtańszy towar. Moje prowadnice (16 i 20mm) były wygięte w banana tak ok. 5mm/1m i co z tego ? Bez problemu dociągnąłem to do podfrezowań, a śrubki M5 trzymają do tej pory i jest ok. Następny zadowolony. Śruby, poza drobnym mankamentem, jak najbardziej ok. Oczywiście na miarę ceny, bo jak ktoś chce pierwszą maszynę zbudować do "setki" to musi szukać gdzie indziej niż w Poltechu. Fakt faktem, że z tym starszym (właścicielem ?) ciężko się dogadać o ile to coś innego niż "kupuj i spadaj" :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 03 kwie 2013, 08:57
Ja mam jedno zdanie w tym temacie.
Co mnie obchodzi ,że tanie?
Jest na stronie aukcji specyfikacja.
Coś się nie zgadza , zwracasz na ich koszt ( bo to nie Twoja broszka ,że oni niedopilnowali ,żeby wysłać Ci pełnowartościowy towar)
Tylko tyle i aż tyle :)
jacek-1210
#19
Post napisał: jacek-1210 » 03 kwie 2013, 09:52
Ale specyfikacja jest spełniona - gdyby nie była, to moja maszynka nie dałaby rady pracować - problem jest jedynie z prostoliniowością, a tej w specyfikacji nie widzę :mrgreen: . Jeśli masz prawidłowo podfrezowane bazy, to nie ma problemu z prostoliniowym mocowaniem tych prowadnic. Natomiast jeśli ktoś liczy, że to prowadnice -a nie rama- będą wyznacznikiem prostoliniowości, to się niestety w Poltechu przeliczy :neutral: . Z drugiej strony, jak przeglądałem w necie materiały na temat instalacji prowadnic czy to wałków czy wózkowych, to zawsze najpierw było dociągnięcie prowadnicy do baz, a dopiero potem dokręcanie śrub mocujących prowadnice do ramy. Ja to robiłem tak, że kręciłem śrubki M4 tak żeby zostało ok. 1mm luzu, dociągałem prowadnicę do bocznej bazy za pomocą ścisków stolarskich, a następnie dociągałem śrubki M4 na maxa. Maszynka od biedy orze w stali i jakoś wszystko jest ok. Po prawidłowym użyciu robaków w wózkach, nie ma też żadnych luzów. Oczywiście pozostaje problem ugięcia, czy też rozgięcia takiego otwartego łożyska, ale to już inna para kaloszy i w specyfikacji występuje jako dopuszczalne obciążenie danego łożyska w poszczególnych kierunkach
Tutaj, na jednym ze zdjęć (z suwmiarką): stal ST3, otwór 8mm z pomiaru mieści się w ok 5 setkach: https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... 19,310.htm . Wszystkie prowadnice i 3 z 4 śrub via Poltech :smile:
adamscoot
#20
Post napisał: adamscoot » 03 kwie 2013, 15:58
Brawo!
Po co budować maszyny cnc kiedy można taki otworek wykonać wiertłem lub frezem dwupiórowym.
Kolega jacek-1210 ma chyba udziały w poltechu :wink:
