Jakie silniki krokowe?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
reaker
Post napisał: reaker » 13 lip 2008, 13:44
Zastanawiam się nad budową styroplotera 4 osiowego. Oczywiście tanimi kosztami ponieważ bedzie to mój pierwszy ploter. Chce zrobić dosyć duży ploter, około 2,5m x 1,80m x 1,5m. Jakich użyć silników krokowych?? Czy 0,9 Nm wystarczy? Czy uzyć silniejszych?
bubels
Post napisał: bubels » 14 lip 2008, 08:13
Jest to trochę wróżenie z fusów jeśli nie znamy szczegółów konstrukcji (Ciężar, przeniesienie napędu itd.).
Silniki prawdopodobnie sobie poradzą ale urządzenie będzie pracować powoli.
Popatrz do dokumentacji silników i przeanalizuj wykresy prędkości w stosunku do momentu obrotowego. Gdy oszacujesz wstępnie siły jakie będą występować łatwo stwierdzisz czy dany silnik osiągnie zakładane parametry (zapewni konstrukcji odpowiednią prędkość).
Ja raczej wykluczył bym ten silnik (0,9nm) i rozważył bym coś minimum 1,9nm lub wyżej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2008, 09:45
a jak ma wyglądać przeniesienie napędu z silnka na osi 2.5m ?
reaker
Post napisał: reaker » 14 lip 2008, 10:20
Niestety na śrubach :/
Jest to tanie rozwiązanie, śruba nie jest ciężka (fi 14) a w miarę dokładna.
Wózki będą zrobione z kształtownika o profilu kwadratu, które bedą jeździć na łożyskach. Będą to dwie niezależne szkielety połączone tylko drutem oporowym. Pionowe wałki będą prawdopodobnie aluminiowe, żeby mało ważyły, a naped pionowego wózka też będzie na śrubie.
Teraz napiszcie jaki silnik do pionowego a jaki do poziomego wózka?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2008, 10:48
reaker pisze:Teraz napiszcie
jeszcze pomęczymy ;)
warto wiedzieć jaki skok śruby
generalnie - im mniejszy skok tym mniejsza siła silnika potrzebn ... ale i prędkość mniejsza
czyli do śruby wystarczają mniejsze silniki - na oko 1.9Nm starcza bez problemu...
ale obliczenia można przeprowadzić po poznaniu skoku śruby
przy długich osiach w termikach czesto są wybierane paski zębate... one dają szybkość, oczywiście kosztem wymagań na większy moment
przy śrubach 2.5m o małej średnicy (16) mogą pojawiać się duże drgania śruby...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2008, 10:51 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
reaker
Post napisał: reaker » 14 lip 2008, 10:50
Skok - 2mm
Będzie użyte sprzęgło, więc wielkich drgań nie powinno być :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lip 2008, 10:55
reaker pisze:Skok - 2mm
bardzo uproszone obliczenie siły - przy zaniedbaniu efektywności.. itp
reaker pisze:Będzie użyte sprzęgło, więc wielkich drgań nie powinno być
idzie o rezonans... drgania śruby o dużej długości
a nie z powodu bezpośredniego sprzeżenia z silnikiem
Supremo
Post napisał: Supremo » 25 paź 2008, 22:04
Jeśli to koniecznie ma być śruba to ja poszedłbym w jak największy skok śruby, aby przy małych obrotach silników (małe straty momentu) uzyskać już wymaganą prędkość, a jednocześnie nie dopuścić do drgań ze względu na długość śruby. A jeśli osie pionowe będą jeździć na łożyskach tocznych to oporów wielkich nie będzie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 paź 2008, 08:33
ja bym to zrobił na paskach zebatych, może troche droższe ale styroploter nie potrzebuje 400 kroków na obrót, bo tolerancja cięcia jak wyjdzie 0,2 - 0,5mm to sie nic nie stanie
na paskach jest szybszy, lżejszy i mniej wymagający, robiłem styroplotery i na paskach i na śrubach (ten ostatni był na śrubach) i wniosek taki ze paski lepsze - mniej cyrkowania z dokładnym prowadzeniem paska na większej odległosci, silniki 1,89 Nm w zupełności wystarcza do poprawnej pracy, nawet ze śrubami do 2m ze skokiem 4mm np Tr18x4, pod warunkiem że wszystko będzie trzymało wymiar
Supremo
Post napisał: Supremo » 27 paź 2008, 10:15
Paski są może trochę droższe, ale nakład pracy zdecydowanie mniejszy. Zgadzam się z tezą że paski lepsze do plotera o takich gabarytach.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
