Turn3D - frezowanie obiektów 3D - nowy program
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 sty 2013, 09:24
Witam Kolegów,
Spieszę donieść, że opracowałem następny program do współpracy z moimi maszynami do cięcia styropianu i styroduru ("styro") o nazwie LYNX Turn3D. Jego zadaniem jest obróbka obiektów 3D i przygotowywanie g-kodów dla frezowania z obracaniem (na osi obrotowej).
Program współpracuje z moją maszyną o nazwie LYNX MULTITOOL, która jest połączeniem wycinarki do styropianu z prostą frezarką. Frezowany obiekt obracany jest przez oś obrotową umieszczoną wzdłużnie, a frezowanie odbywa się przez specjalny "attachment" - prosty dostawiany zespół frezujący. Dla chętnych - link do opisu maszyny i jej zdjęć (gdzie widać zespół frezujący): http://www.grawerki.biz/index.php?action=produkty&id=51
Jak poprzednie moje oprogramowanie o nazwie Styro3D - Turn3D akceptuje 4 formaty plików: RAW (trójkąty), DXF (zapis 3DFACE - trójkątny i prostokątny), STL binarny i STL tekstowy.
Opiszę program na przykładzie. Oto statuetka nagrobna (format binarny STL):
Tak wygląda po wczytaniu do programu Turn3D i obrocie 90 stopni w płaszczyźnie XZ:
A tak wygląda podgląd g-kodu wygenerowanego przez program:
Zrobiłem prymitywną próbę (na razie ;-) ) w styropianie, wiercąc wiertłem 6 mm. Statuetka ma około 30 cm wysokości:
ObrazekObrazek
Będę pokazywał Wam, jak rozwija się ten program. Postaram się umieścić zdjęcia prób w innych materiałach. Dla chętnych - mogę przygotować g-kody z dowolnej figury, jaką mi wyślecie - żeby sobie samemu sprawdzić na własnym sprzęcie, jak program działa i co potrafi.
Pozdrawiam, PR
tanifon
Post napisał: tanifon » 17 sty 2013, 09:58
Chetnie przetestuje ten produkt ale .. gdzie jest wersja demo?
Hmm ... czy jak zwykle NIE MA SZANS ??
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 sty 2013, 20:48
A na czym będzie polegać testowanie?
tanifon
Post napisał: tanifon » 17 sty 2013, 21:33
Na czym będzie polegało testowanie? Raczej nie wrzucę w to 12m figury...
Wystarczy wersja testowa na 3 dni aby móc spokojnie bez nerwów zobaczyć co i jak.
Druga sprawa ze muszę dokończyć swój drewniany prototyp maszyny cnc wiec spokojnie;)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 sty 2013, 23:03
OK - mianuję Cę więc TurnTesterem ;-). Daj znać, jak będziesz już chciał program do testów...
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
