ploter termiczny dwu osiowy do wycinania skrzydel kilka pyta
marwel
- Posty w temacie: 8
witam dzisiaj po jakims tygodniu zmagan w piwnicy skonczylem swoj ploter tzn czesc mechaniczna i czas przydel na dobor odpowiednich silnikow krokowych. Sterowanie jakie mam zamiar zastosowac to mm2001 http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec ... /mmx.phtml
maszyna jest prawie identyczna jak ta http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/tabl ... tica.phtml
I tu sie zaczynaja schody mianowicie niewiem jakie silniki powinienem uzycz chodzi mi glownie oto jaki momet (Nm) powinny posiadac te silniki? czy 0.2 0.3 Nm wystarczy do sprawnego poruszania ta maszyna ??
pzdr
[ Dodano: 2006-12-27, 12:10 ]
Widzę brak zainteresowania moim wcześniejszym problemem mniejsza z tym pytanie czy takie sterowanie sprawdzi się w tej maszynie płyta główna ze strony akcesoria.cnc sterowniki 4 sztuki SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku używa ktoś takiego sterowania w swoim ploterze termicznym ?? (oczywiście cała elektronika zrobiona własnoręcznie)
pzdr
pzdr
pzdr
dali
Jeśli chodzi o silniki to powinieneś zastosować cos większego od 0.3 Nm. najlepiej prąd na fazę około 1-1.5A.
Tylko wtedy budując sterownik ze strony francuza MM2001 musisz pamiętać ze tam maksymalny prąd można pociągnąć 1 A na silnik.
Mając silniki o większym poborze prądu będziesz musiał dorzucić moduł TURBO.
Dali
Dali
anoda
Ten sterownik MM2001 jest chyba właśnie przewidziany do wycinania skrzydeł ze styropianu - sterowanie "czteroosiowe" - dołożenie sterowników - step/dir wymagałoby chyba ingerencji w program sterownika.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
marwel
witam wszystkich mam nadzieje ze ktos przeglada jeszcze ten temat ostatnio kupilem silniki do mojej wycinarki i mam pewien problem chcem zakupic wszystkie potrzebne czesci elektroniczne do zbudowania sterownika mm2001 i jest klopot mianowicie rezystory r1-r8 powinny byc dobrane indywidualnie do silnikow (obliczenie ze wzoru) ale aby wyliczyc potrzebne mi rezystory trzeba posiadac kilka danych o silnikach takich jak prad jakim jest zasilany silnik, nominalny prad na faze oraz dc motor power voltage (nawet niewiem coto znaczy) teoretycznie te dane powinny byc napisane na silniku ale u mnie niestety ich niema ;/ silniki kupilem na aukcji jedyne co onich wiem to, ze "wymiary39/39/38
dł.ośki 11mm ,średnica osi 5mm
masa ok 0,20kg
rezystancja 5,7 Ohm
prąd ok 0,8A
ok 0,3 Nm
1,8stopnia/krok
długość przewodu ok 20cm "
czy da sie jakos prawdzic brakujace mi dane ??
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
masa ok 0,20kg
rezystancja 5,7 Ohm
prąd ok 0,8A
ok 0,3 Nm
1,8stopnia/krok
