4-osiowy ploter termiczny - elektronika
berrrcik21
- Posty w temacie: 6
Witam wszystkich,
Jako, że jestem modelarzem (głównie modele akrobacyjne na uwięzi F2B) i modele zawsze robie od podstaw, chciałbym zbudować 4-osiową wycinarkę do styropianu. Mam już za sobą zbudowaną frezarkę CNC z ruchomą brama wg własnego projektu (praca dyplomowa), oraz rozpoczętą frezarko-grawerkę „stalową”. Rozwiązanie konstrukcyjne maszyny nie stanowi dla mnie żadnego problemu; jeśli chodzi o elektronikę – tu zaczynają się schody… Po przejrzeniu działu związanego z tematyką ploterów termicznych jedynym sterownikiem, który tu króluje jest MM2001 sterowany programem GMFC. Po przejrzeniu strony GMFC ściągnąłem wszystkie materiały dotyczące tego sterownika, jednak nie znalazłem tam najpotrzebniejszych rzeczy dla laika jak wzór płytki ze spisem elementów. Nie chce, żeby koledzy pomyśleli, że chce iść po najmniejszej linii oporu, doceniam pracę innych, ale tak jak wspomniałem elektronika nie jest moją mocną stroną i czasami moje pytania mogą się wydawać co najmniej dziwne. Z tego co udało mi się znaleźć na temat tego sterownika, to maksymalnie można podłączyć silniki o prądzie 1A/fazę. Koledzy pisali na forum o stuningowaniu końcówki mocy sterownika, aby można było podłączyć większe silniki. Koledzy mają może takie gotowe, zmodernizowane sterowniki? Jeżeli tak to prosiłbym o pomoc w kwesti tego sterownika (wzór płytki lub przynajmniej schemat, wykaz elementów).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie,
Robert
PS: Może taki sterownik byłby dobry? Sterownik silnika krokowego 4 osie
Tylko z tego co wyczytałem, program GMFC pracuje tylko ze sterownikiem MM2001. Z czego to wynika? Przy zastosowaniu sterownika z linku można by sterować z Macha, tylko pojawia się problem właściwego wygenerowania kodu na 4 niezależne osie (dwie pracujące w tej samej płaszczyźnie).
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
witam.
no cóż - przerobiłem temat tych sterów dość dogłębnie .
mogę oczywiście udostępnić projekt płytki pod gfmc .
już o tym pisałem swojego czasu .
tylko projekt jest zrobiony w traxmaker - można ściągnąć .
wyjścia masz pod sterowniki step/dir - więc można zastosować l297/l298 .
ale można i zastosować końcówki z tranzystorami - czemu nie ?
poszukam na dysku projektu i opisu .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
berrrcik21
dziękuję za odpowiedź. Działałem już na traxmakerze, myślę, że sobie poradzę. Byłbym bardzo wdzięczny za materiały i pomoc. Jeśli byłaby taka możliwość chętnie bym się spotkał i podyskutował w tym temacie
I jak się spisuje ten sterownik? Z jakimi silnikami Pan go używa?
Robert
Robert
Demokryt
Demokryt
witam.
ja go nie używam - zrobiłem dla kilku kol.
silniki pociągnie takie jak sterownik " wydoli " .
jak l297/l298 to 2A - jak inny to inne .
o to chodziło - żeby nie być ograniczonym do 1A i rezystorów stratnych ( grzałek ) .
ale zrobiłem też wersję z końcówkami na tranzystorach - bdx53 .
silniki kupiłem na allegro po 10pln (chyba są jeszcze ) .
można i tak i tak - jak ktoś sobie życzy .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
berrrcik21
Czyli rozumiem, że MM2001 nie ma w sobie końcówki mocy, tylko jest pewnego rodzaju płytą główną do której należy podłączyć jakiekolwiek sterowniki sterowane impulsami step/dir, tak? Wersja z tranzystorami pozwala na zastosowanie silników o jakim prądzie?
Robert
Robert
Demokryt
Demokryt
witam.
oryginalna płytka " francuza " ma w końcówce układy uln - pozwalają na max 1A prądu .
przerobiłem płytkę tak że można do niej podpiąć - albo sterowniki " standardowe " - albo końcówki na tranzystorach .
i zrobiłem drugą płytkę z końcówkami na tranzystorach już na płytce .
sterowanie przez tranzystory wiąże się z koniecznością stosowania rezystorów - albo dobraniu napięcia zasilania - jak nominalnie ma silnik przewidziane .
jak zastosujesz silniki na 12V to można je podpiąć bezpośrednio .
lepsze jest sterownie na zasadzie step/dir - do takich sterowników możesz podpiąć praktycznie dowolne silniki .
tranzystory teoretycznie wydolą do kilku A - ale nie próbowałem czegoś takiego .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
berrrcik21
Czyli rozumiem, że do przerobionej przez Pana płytki można podpiąć dowolne sterowniki, np. L297+L298 lub TAKIE i sterować silnikami o dowolnej mocy, tak?
Odnośnie samego programu GMFC.
Program ten służy do bezpośredniego sterowania maszyną?
Czym się różni wersja demo, którą można pobrać ze strony od pełnej?
Robert
Robert
Demokryt
Demokryt
witam.
na forum raczej sobie na pan nie ma co pisać .
chyba że koniecznie to Panie berrrcik21
chyba lepiej jednak po prostu - kolego .
co do sterowników .
praktycznie można podpiąć i te wielkie - ale w jakim celu ?
do wycinania rdzeni wystarczą silniki " dość małe " .
poza tym - nie wiem jak program gmfc będzie się zapatrywał na podział 1/128 .
wersja demo różni się od pełnej tym że można ją używać przez 30 dni .
po tym czasie - kicha .
znalazłem jakieś fotki - album - byle jakie - ale dają pogląd na sprawę .
więcej nie mam .
pozdrawiam .
co do sterowników .
więcej nie mam .
pozdrawiam .
berrrcik21
nie będziemy sobie panować
ale to wynika z uprzejmości
Oczywiście nie będę podpinał tak dużych sterowników, nie ma sensu, podałem tylko taki przykład dla zobrazowania. Jeśli było by to możliwe, prosiłby o podesłanie wszelkich materiałów na maila. Ten projekt, który kolega posiada w traxmakerze, to jest ten przerobiony czy oryginalny?
Robert
Robert
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 11:54 przez berrrcik21, łącznie zmieniany 1 raz.
Demokryt
Demokryt
