Cięcie Twardego styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
xkubulx
Post napisał: xkubulx » 26 lis 2010, 23:27
Witam wszystkich.!
Bardzo proszę o pomoc...
Jak ciąć twardy styropian?
próby cięcia przeprowadzałem na drucie ale strasznie przypala i długo to trwa..
czy ktoś ma doświadczenie w cięciu twardego styropianu, proszę o kilka wskazówek
Dzięki Robert
grg12
Post napisał: grg12 » 27 lis 2010, 18:25
A jakim drutem ciąłeś? Ja do zabawy używam drutu o średnicy 0.15mm do wycinarki do styropianu firmy Proxxon - kupiłem sam drut, ramkę skręciłem z listewek, zasilacz -laboratoryjny do elektroniki . Tnę przy przy prądzie 1A (przy długości drutu 25cm daje to napięcie około 13V), szybkość cięcia - pi razy oko 1cm/sekundę. Powierzchnia cięcia jest bardzo dobra - bez porównania lepsza niż uzyskana przy pomocy frezarki tyle że ze względu na elastyczność drutu i ramki niezupełnie płaska. Przy 1.3A drut zaczyna świecić i faktycznie - jeśli się na chwilę zatrzymać przypala odrobinę materiał. (testowane na styrodurze 20mm)
Grzesiek
xkubulx
Post napisał: xkubulx » 28 lis 2010, 11:31
Witaj to jest styrodor (żółty twardy styropian do modeli)
ciąłem to 1mm drutem.
strasznie przypala i słabe są efekty :(
mam wyciąć panel o wum 2500x1200x1200mm
są bardzo duże opory
Dzięki Robert
grg12
Post napisał: grg12 » 28 lis 2010, 13:08
2500x1200X1200 - ładna kostka :) Czegoś w takiej skali (ani nawet 10 razy mniejszego) nigdy nie ciąłem więc raczej niewiele pomogę. Życzę powodzenia
Grzesiek
kak
Post napisał: kak » 29 lis 2010, 21:21
Ja moge powiedziec jak cialem skrzydla do samolotów zdalniesterowanych z niebieskiego XPS.
Bardzo powoli, bo to promieniujace cielplo ma rozpuscic pianke, nie drut. Jak drut dotyka pianki to sie ciagnie na srodku i jak wtedy sie np. zmieni kierunek o 90 stopni to caly kant obcina.
Ale jak patrzylem na styropiany w sklepach budowlanych, to widac ze drut sie strasznie rozciagal, bo wyglada to jak sloje drzewa, ale oni tylko prosto tna.
Supremo
Post napisał: Supremo » 17 gru 2010, 23:35
Im bardziej wymagający szczegół do wycięcia (dużo zakrętów i drobnych elementów) tym cieńszy stosujesz drut, ale i prędkości są wtedy mizerne. Bardzo ważne jest to co napisał kak. Drut ma wypalać i nie może dotykać materiału, bo wtedy robi tarkę na prostych odcinkach, a w ostrych skrętach obcina wierzchołki. Ja na drucie tytanowym 0,25mm spokojnie wycinam z prędkością 300-500mm/min z wyłączonym zatrzymaniem w kątach.
A skąd masz taki ogromny kawał styroduru? Podejrzewam, że jest poplastrowany, bo najgrubsze płyty o jakich słyszałem to 20cm, a i tak są na zamówienie i sporo droższe od standardowych płyt (20mm-120mm).
sich_polska
Post napisał: sich_polska » 16 maja 2011, 14:08
ja tez mam problem ze styrodurem
praktyczne cięcie to około 80mm/min dla plyty 4cm - chyba za wolno - cała płyte (22m pracy) tnie prawie 5 godzin .co moze byc nie tak?
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2011, 15:43
To akurat jest proste. Chcesz szybciej, zwieksz temperature i predkosc. Wtedy tylko trzeba ciac troche dalej od wlasciwego wymiaru elementu, bo cieplejszy drut wiecej rozpuszcza.
Na jakims filmie widzialem, chyba nawet polskim, ze drut byl rozgrzany do czerwonosci i cieli dosc szybko.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 maja 2011, 22:40
sich_polska pisze:80mm/min dla plyty 4cm
Po prostu daj więcej prądu, może być miejscami nawet lekko czerwony to i wytniesz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Supremo
Post napisał: Supremo » 19 maja 2011, 20:36
Masz za niskie napięcie w stosunku do rezystancji drutu.
Jeśli nie masz możliwości regulacji napięcia skróć drut oporowy, lub zastosuj inny - z mniejszą rezystancją. Niestety ostatnio zauważyłem pewną prawidłowość dotyczącą drutów oporowych. Im lepszy drut to przy tej samej średnicy ma większą rezystancję - potrzeba więcej Voltów by uzyskać taką samą ilość ciepła w porównaniu z gorszymi drutami.
Pytanka do Pitsa - o co chodzi z tym magnesem?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
