Cięcie Twardego styropianu
Witam wszystkich.!
Bardzo proszę o pomoc...
Jak ciąć twardy styropian?
próby cięcia przeprowadzałem na drucie ale strasznie przypala i długo to trwa..
czy ktoś ma doświadczenie w cięciu twardego styropianu, proszę o kilka wskazówek
Dzięki Robert
A jakim drutem ciąłeś? Ja do zabawy używam drutu o średnicy 0.15mm do wycinarki do styropianu firmy Proxxon - kupiłem sam drut, ramkę skręciłem z listewek, zasilacz -laboratoryjny do elektroniki . Tnę przy przy prądzie 1A (przy długości drutu 25cm daje to napięcie około 13V), szybkość cięcia - pi razy oko 1cm/sekundę. Powierzchnia cięcia jest bardzo dobra - bez porównania lepsza niż uzyskana przy pomocy frezarki tyle że ze względu na elastyczność drutu i ramki niezupełnie płaska. Przy 1.3A drut zaczyna świecić i faktycznie - jeśli się na chwilę zatrzymać przypala odrobinę materiał. (testowane na styrodurze 20mm)
Grzesiek
Grzesiek
Ja moge powiedziec jak cialem skrzydla do samolotów zdalniesterowanych z niebieskiego XPS.
Bardzo powoli, bo to promieniujace cielplo ma rozpuscic pianke, nie drut. Jak drut dotyka pianki to sie ciagnie na srodku i jak wtedy sie np. zmieni kierunek o 90 stopni to caly kant obcina.
Ale jak patrzylem na styropiany w sklepach budowlanych, to widac ze drut sie strasznie rozciagal, bo wyglada to jak sloje drzewa, ale oni tylko prosto tna.
Im bardziej wymagający szczegół do wycięcia (dużo zakrętów i drobnych elementów) tym cieńszy stosujesz drut, ale i prędkości są wtedy mizerne. Bardzo ważne jest to co napisał kak. Drut ma wypalać i nie może dotykać materiału, bo wtedy robi tarkę na prostych odcinkach, a w ostrych skrętach obcina wierzchołki. Ja na drucie tytanowym 0,25mm spokojnie wycinam z prędkością 300-500mm/min z wyłączonym zatrzymaniem w kątach.
A skąd masz taki ogromny kawał styroduru? Podejrzewam, że jest poplastrowany, bo najgrubsze płyty o jakich słyszałem to 20cm, a i tak są na zamówienie i sporo droższe od standardowych płyt (20mm-120mm).
Masz za niskie napięcie w stosunku do rezystancji drutu.
Jeśli nie masz możliwości regulacji napięcia skróć drut oporowy, lub zastosuj inny - z mniejszą rezystancją. Niestety ostatnio zauważyłem pewną prawidłowość dotyczącą drutów oporowych. Im lepszy drut to przy tej samej średnicy ma większą rezystancję - potrzeba więcej Voltów by uzyskać taką samą ilość ciepła w porównaniu z gorszymi drutami.
Pytanka do Pitsa - o co chodzi z tym magnesem?
