Zbudowałem maszynę i nie umiem jej odpalić, proszę o pomoc..
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Marky
Stały bywalec (min. 70)
#31
Post napisał: Marky » 26 sty 2006, 09:14
W kwestii formalnej - ja od piatku po południu do poniedziałku rano nie mam dostępu do internetu - więc jeśli Kolega Aquarius chce pomocy , muszę dostać namiar jak najszybciej. Bo sprawa obsunie się o kolejny tydzień. A praktyki wiadomo, że "świeże" spojrzenie na układ przez drugą osobę bardzo pomaga.
Piotrjub
#32
Post napisał: Piotrjub » 10 lut 2006, 12:11
Ruszyła już maszynka.
aquarius
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: aquarius » 21 lut 2006, 22:09
Maszynka nie ruszyła jeszcze, za to ruszył kolejny remoncik w domu. Za parę dni bedę wolniejszy, więc znowu Was Panowie będę zadręczał-aż do skutku :-). Jak odpalę tą piekielną maszynę i wytnę pierwsze skrzydła to zapraszam na browara!
dali
#34
Post napisał: dali » 09 mar 2006, 15:30
Hej Marcin.
Jak postepy w uruchamianiu maszynki.
Daj znać.
Dali
aquarius
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: aquarius » 07 maja 2006, 20:56
Witam po dłuższej przerwie. Chyba udał mi sie podłączyc sterownik do komputera. Przelutowałem kabel tak zeby było połącznie "na wprost" i to zdaje się pomogło, bo po odpaleniu GFMC reaguje na jekieś przyciski np. zmiana grzania z manualnego na komputerowe ( na ekranie kompa pojawiają sie zmiany jak gmeram przyciskami) Oczywiście wcześniej cała procedura programowania ze zmianą zworki itd. Poza tym świeci sie dioda od grzania i czasem sterownik jakies ciche dźwieki wydaje...Ale tyle rewelacji. Sama maszyna jak stała tak stoi...
Czyba teraz nie ma kontaktu między silnikami a sterownikiem. Zdaje się, że coś jest żle ustawione z timerem. Powinno być 250us, a mi po wejściu do menu GFMC / TIMER TUNING, pokazuje, że CURRENT TIMER VIZUALISATION ma wartość 255. O co tu chodzi?
mawwo
#36
Post napisał: mawwo » 07 maja 2006, 23:55
Wciśnij i trzymaj przycisk "+" i naciśnij "reset" na sterowniku , powinno być wtedy około504ms
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
aquarius
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: aquarius » 09 maja 2006, 07:16
Nie wiem jak, ale ustawiłem 501 ms. W GFMC też przestawiłem na 500 ms.Silniki jak stały tak stoją. Za to na pewno działa grzanie drutu bo sprawdzałem i miernikiem i podłączałem drut oporowy- wycina elegancko styropek! Tylko co z tymi silnikami? Dali mi przysłał podłącznie silników, ale mam obawy czy jest ono właściwe. Mam te nieszczęsne płytki "turbo" z dokumentacji Francuza (bo silniki sa 2,5 V i chyba 2,1 A - czyli ponoć za duże, zeby bezpośrednio ze sterownika je zasilać). Może ktoś mógłby zerknąc do tej dokumentacji i mi opisac połącznie silników sanyo denki z płytkami Turbo i płytek Turbo ze sterownikiem. Gdzieś tu jest pies pogrzebany - tak myślę... W silnikach kable maja kolory: biao-czerwony, biało czarny, czarny, czerwony, żółty i pomarańcz. Pomóżnie - już niedługo....
anoda
#38
Post napisał: anoda » 09 maja 2006, 11:58
Chętnie pomogę osobiście tylko - gdzie?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
aquarius
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: aquarius » 09 maja 2006, 22:38
Najlepiej u mnie na miejscu. Zakładam, ze jest Pan z Płocka więc moglibyśmy się dogadać. Nie chcę nikogo za bardzo fatygować, bo już wcześniej Panowie deklarowali sie z pomocą, ale jakoś tak wyszło, że nic nie wyszło...(oczywiście z mojej strony). Namiary wysłałem w prywatnej wiadomości, nie wiem czy juz doszła.
Richard
#40
Post napisał: Richard » 23 maja 2006, 05:42
Kostek, Kostek,
witam kostek, czy moglbys sie ze mna skontaktowac .Richard
[ Dodano: 2006-05-23, 05:49 ]
anoda, Witam wszystkie tegie glowy i chcialbym nawiazac z nimi kontakt.Mam kilka tematow do omowienia ,byc moze oplacalne.
kontakt:[email protected]
Richard
Richard
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
