Ploter termiczny 4 osiowy - szerokość cięcia 2m
Maszyny do wycinania gorącym drutem
webserver
Post napisał: webserver » 14 sty 2007, 14:30
To se polatamy .... :smile:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 sty 2007, 17:24
bartuss1 pisze:Jeśli Twój program potrafi obsługiwac 5 osi to może przetestujemy, myslę jeszcze dołozyć stół obrotowy najdalej za 2 miesiące ploter bedzie gotowy.
Jak będzie zapotrzebowanie to napiszę interpolację dla 5 osi. Interpolacja 4 osi jest już praktycznie gotowa. Oś obrotowa do dodanie konta względnego - niby nie problem, ale trzeba by napisać eduCADa praktycznie od początku, dla 5 osi obsługiwanych.
bartuss1 pisze:a z tymi scianami budynków to by nie było głupie - takie elementy na zakładkę albo na wpust likwidując mostek termiczny na łączeniu elementów.
Nie jestem tu nowatorem. Takie rozwiązania proponuje (i nawet wielkogabarytowe plotery przenośne robi) firma MegaPlot http://www.foamcutter.pl
bartuss1 pisze:glówne zastosowanie ma znaleźć przy rdzeniach skrzydeł do ultralekkich szybowców oraz owiewek motolotni itp - 2 osiowy tego nie zrobi a i gabaryty pola pracy są potrzebne.
Jaka dokładność jest niezbędna przy takiej produkcji?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2007, 17:51
Piotr Rakowski pisze:Nie jestem tu nowatorem. Takie rozwiązania proponuje (i nawet wielkogabarytowe plotery przenośne robi) firma MegaPlot
i nie tylko oni, a te ich plotery kosztują od 25 tys zł wzwyz
Piotr Rakowski pisze:Jaka dokładność jest niezbędna przy takiej produkcji?
0,25 - 0,5 wystarczy jako ze to rdzeń a trzeba tez brać pod uwage nierównomiernośc nagrzania drutu i jego "ciagnięcie" w niektórych przypadkach.
pomysłow na elementy jest duzo i wystarczy na tyle żeby szokować potencjalnych odbiorców, literek wycinał nie bedzie, szkoda zachodu.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 sty 2007, 09:19
Witam kolegę bartussa.
Jeżeli można , to chciałbym koledze zwrócić uwagę na fakt ,że drut oporowy (grzejny) przechodząc przez bardzo długi materiał (2 m) ma bardzo dużą bezwładność.
Jeżeli chcemy uzyskać wąską szczelinę po przecięciu trzeba zwiększyć posuwy , ale wtedy środek rozgrzanego drutu nie będzie nadążał - będzie wleczony.
Jeżeli chcemy uniknąć zbyt dużego wleczenia środka drutu należy zwiększyć temperaturę i zwolnić posuwy - wtedy zwiększa się wypalana szczelina.
Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie wibracj wzdłużnej nagrzanego drutu.
Przepraszam , że może doję rady oczywiste , ale pracuję w wytwórni styropianu i na codzień stykam się z tymi problemami .
Powodzenia Nowym Roku i w budowie plotera.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2007, 12:04
noo, nie będzie ciął przez cała długośc tylko elementy o pewnych gabarytach, prędkośc obróbki nie jest tu najwazniejsza.
mam jeszcze na oku drut tytanowy ... póki co ploter czeka aż frezarka sie wyniesie, bo mało miejsca.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 07 maja 2007, 00:15
Witam! Mam pytanie odnośnie plottera 4-osiowego. Jak rozwiązać sterowanie?? Chciałbym wykonać taki plotter tylko, że mniejszy ale nie wiem jak rozwiązać sterowanie bo nie mam żadnych schematów do 4-osiowego sterownika, natomiast do 3-osiowego jest multum. Jestem modelarzem i chciałbym wykonywać skrzydła o różnych profilach na końcówkach, dlatego potrzebuje 4-osiowy plotter. Czy dało by się może na podstawie czegoś takiego zrobić?
http://allegro.pl/item190825576_wycinar ... plany.html
Niby jest podane, że na podstawie tego można wykonać plotter 4-osiowy, tylko, że zamieszczone schematy są dla sterowania 3 silników i jestem w kropce.
Byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie informacji. Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 maja 2007, 05:58
od biedy mozna wykorzystac ta płytke jako 4 osiową, chaos zapomniał tylko nadmienic że 4 oś jest na srodku płyki i trzeba ją sobie dolutowac - złącze aux
i wtedy konfiguruje sie całos np tak : na płytce mamy x, y, z, a
mozna im podporzadkowac osie x jako x1 y jako y1, z jako x2, a jako y2, kwestia tylko romieszczenia silników i uwzglednienia w programie sterującym ze osie xowe to x i z
a ykowe to y i a
drut z osobnym zasilaniem moze byc właczany przez przekaznik
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
