Problem z drutem oporowym
Maszyny do wycinania gorącym drutem
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 paź 2008, 13:25
metr na minute ? a jaki dlugi był ten drut? chyba nie wiecej jak 300mm, oczywiscie mowimy o styropianie miękkim, bo w styrodurze cos mi sie nie chce wierzyc
bubels
Post napisał: bubels » 30 paź 2008, 15:29
Cięty w ten sposób był zwykły styropian grubości 40mm. A tak a propos to w jednym wątku pamiętam sam pisałeś iż twój styroploter pracuje z prędkością 800-1000mm/minutę.
Ale słuszna uwaga bo mogłem kolegę w błąd wprowadzić niedoprecyzowaniem grubości materiału ciętego.
Supremo
Post napisał: Supremo » 30 paź 2008, 16:39
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Osiągnięcie prędkości 750-850mm/min przy grubości styropianu miękkiego 1000mm jest możliwe. Wszystko zależy od drutu i napięcia.
Kilka faktów z praktyki:
- styroploter z drutem tytanowym 0,25mm i napięcie ok 80V - prędkość 800mm/min
- linia tnąca z drutem 0,35mm, 55V prędkość 700mm/min
- linia tnąca z drutem 0,35mm, 44V prędkość 650mm/min (znacznie dłuższa żywotność drutów).
W styroploterze możnaby ciąć szybciej, bo napięcie max to 105V ale trudno wtedy schłodzić drut poza obszarem cięcia.
We wszystkich przypadkach mowa o miekkim styropianie o grubości ponad 1000mm, oraz 1600mm długości drutu. Dla najtwardszych styropianów EPS200 i więcej prędkość na poziomie 350-400mm/min to marzenie.
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 lis 2012, 22:22
Piotr Rakowski pisze:Najczęściej używany jest drut kantalowy o średnicy 0.35 mm. Co do zasilania to się trochę nie mogę zgodzić z kolegami. Poniżej tablica napięć w zależności od długości drutu (znalazłem ją kiedyś w necie). Jak widać dla długości 2000 mm napięcie wynieś powinno 42V. Biorąc pod uwagę podany poniżej algorytm przy długości 2200 mm powinieneś używać napięcia około 46V.
Z pomocą forumowiczów (niech im Bozia w dzieciach wynagrodzi :wink: ) zbudowałem ploter termiczny .Obecnie jestem na etapie dobrania zasilacza i przeglądając forum trafiłem na ten wątek i powyższą wypowiedź , pod wypowiedzią jest tabela ale moim skromnym zdaniem nie dotyczy wspominanych drutów o średnicy 0,35 mm, tylko 0,35 mm kwadratowego ,czyli ok. 0,67 mm średnicy.
Czy coś nie tak zrozumiałem ?
Jaki drut stosujecie 0,35 mm średnicy ,czy 0,35 qmm (mm kwadratowych)?
Pozdrawiam jarbia
Post napisał: pukury » 01 lis 2012, 23:52
witam.
średnica - średnica - nie przekrój .
jest tego na allegro pod dostatkiem.
pozdrawiam .
jarbia
Post napisał: jarbia » 02 lis 2012, 01:21
Dzięki Pukury .
Tak myślałem ,ale wszystkim ta tabelka pasowała ,że się trochę zdziwiłem .
A co to za drut tytanowy stosują ?
pozdr.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
