Problem z drutem oporowym
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Osiągnięcie prędkości 750-850mm/min przy grubości styropianu miękkiego 1000mm jest możliwe. Wszystko zależy od drutu i napięcia.
Kilka faktów z praktyki:
- styroploter z drutem tytanowym 0,25mm i napięcie ok 80V - prędkość 800mm/min
- linia tnąca z drutem 0,35mm, 55V prędkość 700mm/min
- linia tnąca z drutem 0,35mm, 44V prędkość 650mm/min (znacznie dłuższa żywotność drutów).
W styroploterze możnaby ciąć szybciej, bo napięcie max to 105V ale trudno wtedy schłodzić drut poza obszarem cięcia.
We wszystkich przypadkach mowa o miekkim styropianie o grubości ponad 1000mm, oraz 1600mm długości drutu. Dla najtwardszych styropianów EPS200 i więcej prędkość na poziomie 350-400mm/min to marzenie.
WitamPiotr Rakowski pisze:Najczęściej używany jest drut kantalowy o średnicy 0.35 mm. Co do zasilania to się trochę nie mogę zgodzić z kolegami. Poniżej tablica napięć w zależności od długości drutu (znalazłem ją kiedyś w necie). Jak widać dla długości 2000 mm napięcie wynieś powinno 42V. Biorąc pod uwagę podany poniżej algorytm przy długości 2200 mm powinieneś używać napięcia około 46V.
Z pomocą forumowiczów (niech im Bozia w dzieciach wynagrodzi
Czy coś nie tak zrozumiałem ?
Jaki drut stosujecie 0,35 mm średnicy ,czy 0,35 qmm (mm kwadratowych)?
Pozdrawiam jarbia
