Frezaraka do metalu
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Frezaraka do metalu
Post napisał: Maniek_22 » 06 lip 2009, 13:51
Witam Kolegów
Zbieram się powoli do zbudowania frezarko grawerki która byłaby w stanie obrabieć elementy stalowe. Jakieś 2 lata temu jeszcze za czasów studenckich zbudowaliśmy z kolegą ploter do obróbki tworzyw, drewna czasami aluminium ( bez tego forum byłoby to niemożliwe :grin: , dziękuje wszystkim którzy nam wtedy pomogli dzieląc sie swoim doświadczeniem). Ploter ma pole robocze ok 1000x1000 (układ kinematyczny troche nietypowy, brama nie w kształcie odwróconej litery C tylko w kształcie belki jeżdzącej po prowadnicach umieczonych ok 300mm nad stołem), wrzeciono kress, sruby trapezowe tr24x5, prowadnice wałkow fi25 podparte w 3 punktach na długości, silniki 3Nm Sanyo Denki, sterowniki 4,2A, 50V. Prędkosci OsX do ok 4m/min, OsY ok. 1.5m/min, obrabialiśmy głównie plekse, PCV z predkościami do 1m/min.
Maszyna myśle że na siebie zarobiła chociaż kokosów nie zrobiliśmy (obecnie odkrywamy zalety pracy na etacie), przepracowała ok 400h i narazie odpukac nic sie złego nie działo, nie gubi kroków, teraz służy bardziej do zabawy i jako fabryka prezentów dla znajomych i rodziny.
Teraz myśle, żeby zrobić maszzynkę o polu ok 500x500, ze stałą bramą i ruchmym stołem.
Jeżeli chdzi o mechanikę to myśle że sobie dam radę. Na tym etapie głównym problemem jest wybór napędu czyli krokowy vs serwo. Na forum jest wielu zwolenników serwonapędów, od czasu budowy poprzedniej maszyny pojawiło sie pare niedrogich sterowników serw, ale opinie o nich sa podzielone. Jezeli chodzi o krokowce to rozważam te 8.5 Nm z SSK-B04 - 7.8A, 80V ( jakie prędkości obrotowe można z tego wycisnąć?). Co do serw to moja wiedza w tym temacie jest dość uboga. Myśle też o zrobieniu automatycznego pomiaru długości narzędzie, ale nie mam jeszcze pomysłu jak to zrealizowac.
Tomek155
Frezaraka do metalu
Post napisał: Tomek155 » 06 lip 2009, 15:02
W jeden j z maszyn korzystałem z serw DC 100W i sterowników UHU wszystko działało bardzo dobrze o wiele lepiej niż krokówki nie gubiły kroków i pracowały ciszej.
A do swojej nowej maszyny kupiłem nowe serwonapędy i używne wzmacniacze Mitsubishi o mocy 200W po znośnych cenach, jeszcze nie miałem okazji ich uruchomić bo czekam na przejściówkę.
Opis serw i pierwsze próby uruchomiania przez kolegę Kowales: https://www.cnc.info.pl/topics65/serwa-ac-vt13559.htm
Nowa konstrukcja: https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t13702.htm
Podsumowując na twoim miejscu stawiał bym na serwa jeśli budżet pozwoli.
Pozdrawiam Tomek
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 06 lip 2009, 16:04
jaki może być szacunkowy koszt sterowania serwami, co myślicie o whale3, jakiej mocy serwa do tego sterownika?
[ Dodano: 2009-07-06, 16:12 ]
Co myślicie o sterowniku Mammut, ma ktoś z nim jakieś doświadczenia?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2009, 00:31
Tomek155, witam czy poradził mi pan jakąś końcówkę mocy do sterownika silnika krokowego ? prąd od 3A a napięcie od 45V
Sorry że to z innej beczki :???:
Tomek155
Frezaraka do metalu
Post napisał: Tomek155 » 11 lip 2009, 00:47
W sprawie krokówek zbyt wiele nie pomoge uzywałem ich bardzo krótko i to z demontażu z drukarek 0,35A 12V na prostym sterowniku konstrukcji znajomego nie byłem zadowolony z osiągów więc przeszedłem na serwa. Dłużej od krokówek korzystałem z serw DC i sterowników UHU taki zestaw czasem bywa problematyczny ale jest o wiele lepszy od silników krokowych więc zachęcam do przejścia na servonapędy. Teraz jestem na etapie uruchomienia servonapędów Mitsubishi ale to już wogóle inna bajka.
Pozdrawiam Tomek
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lip 2009, 16:52
blue_17 pisze:Tomek155, witam czy poradził mi pan jakąś końcówkę mocy do sterownika silnika krokowego ? prąd od 3A a napięcie od 45V
http://www.allegro.pl/item680992916_ste ... v_cnc.html
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2009, 17:12
Szukam właśnie schematu tego sterownika jak to jest zrobione, nigdzie nie mogę znaleźć :???:
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 lip 2009, 20:05
blue_17 pisze:Szukam właśnie schematu tego sterownika jak to jest zrobione, nigdzie nie mogę znaleźć :???:
Witam!
Nie wydaje mi się, żeby opłacało się robić stery tego typu jako jednostkowe ilości...
No chyba, ze dla własnej satysfakcji.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2009, 22:29
Po gruntownym prześledzeniu teorii cen i stanu swojej wiedzy też do tego doszedłem poddaje się....
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 lip 2009, 00:02
