Planowanie powierzchni pod prowadnice liniowe
-misiek-88
Post napisał: -misiek-88 » 16 mar 2018, 00:16
Witam, mam pytanie odnośnie planowania powierzchni pod prowadnice liniowe - rama stalowa spawana.
Czy planowanie robi się po wykonaniu całej konstrukcji ramy?(czy jeżeli rama jest wysoka to nogi wspawuje się później?)
Jaki jest koszt planowania powierzchni pod prowadnice np. o długości 1000mm?
Czy wiecie gdzie wykonują takie usługi w okolicach Krakowa?
Jaką dokładność można uzyskać na frezarce domowej roboty bez planowania powierzchni robiąc ramę skręcaną?
Czy rama z profili konstrukcyjnych aluminiowych nadaje się do zbudowania frezarki do mdf-u o polu roboczym 1000x800mm?
Puchala89
Re: Planowanie powierzchni pod prowadnice liniowe
Post napisał: Puchala89 » 16 mar 2018, 03:05
Raczej przed, a później pasujemy elementy tak, żeby wszystko było w płaszczyźnie, pionie, równolegle, prostopadle itd. Ciężko i drogo wychodziłoby planowanie calości.
To zależy z czego ją zrobisz, co będziesz frezował i jak ją wykonasz. części setne milimetra są śmiało osiągalne.
Pewnie, moja będzie miała podobne pole robocze, używam profili 90x45, powinna w mdf iść jak złoto :) Ja wybrałem profile alu głównie z powodu braku konieczności spawania i wstępnie dobrze obrobionych (równych powierzchni) profili.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 16 mar 2018, 07:17
Puchala89 pisze: ↑
16 mar 2018, 03:05
Myślę że jednak planowanie powierzchni pod prowadnice robi się po spawaniu i po odprężaniu ramy..
Puchala89 pisze: ↑
16 mar 2018, 03:05
Dokładnie... ja też składam z profili takich samych jak kolega, pole robocze jednak trochę mniejsze bo prowadnice mam 1000x700mm i powinna spokojnie alu obrabiać..
