Po przejrzeniu wielu postów i rozwiązań konstrukcyjnych zdecydowałem się na dosyć nietypową konstrukcję plotera z odwróconym stolikiem. Od razu powiem, że nie jest to oczywiście mój autorski pomysł a zapożyczony od Pana Krzysztofa B. z bakprint. Mam nadzieje, ze nie obrazi się, że wiele rozwiązań zaczerpnąłem/skopiowałem właśnie od Niego
Poniżej model 3D:
Muszę przyznać, że jak pierwszy raz zobaczyłem tą konstrukcję to parsknąłem śmiechem i pomyślałem jak stół wyjeżdżał do skrajnej pozycji, że zaraz to mu się wszystko przewróci albo złamie
Jednak z czasem dostrzegłem plusy tego rozwiązania:
• Niewielkie gabaryt elementów stanowiących podstawę (łatwość obróbki cieplnej, i obróbki skrawaniem baz pod wózki),
• zasłonięte od wiórów wózki prowadnice i śruba z nakrętką
• frez cały czas w pobliżu wózków (czyli tam gdzie sztywno).
• Bądź co bądź sprawdzona konstrukcja, więc zbytnio nie martwiłem się czy silnik da radę przesunąć stół, jaką "elektronikę" dobrać, czy stół się nie złamie jak wyjedzie do krańcówki
Żeby już całkiem nie kopiować konstrukcji od Bakprint, zdecydowałem się na pewne odstępstwa, a mianowicie podstawa jest wykonana z profili stalowych zamkniętych o grubości 8mm, bodobnie brama.
Cechy charakterystyczne maszyny:
• Pole robocze X:700 x Y:550 x Z:280
• Stalowa podstawa (wymiar całościowy 760x340x148) - spawana, wyżarzana, planowana z jednego mocowania
• Stalowa brama (wymiar całościowy 840x567x200) spawana, wyżarzana, planowana z jednego mocowania
• Sterowanie Zelrp po LPT, silniki 4,6Nm, 5,5A
• Śruby kulowe oś X i Y 20x10 oś Z 20x5 (od Majfrendów)
• Prowadnice i wózki liniowe Hiwin na oś X prowadnice HGR25 i wózki HGW25, na oś Y i Z HGR20 i wózki HGH20 i HGW20
• krzyżak osi Y/Z (rozwiązanie bakprint -robiłem sam), generalnie widziałem wiele rozwiązań ale według mnie to jest najlepsze, monolit o zwartej konstrukcji. Jedyne co można by poprawić to wykonać go w stali. Przy krzyżaku dorzuciłem sobie łapki dociskowe wózków.
Poniżej wrzucę fotki i linki z realizacji. Postaram się w miarę chronologicznie . Najsmutniejsze jest to, ze projekt powstał nie kilka miesięcy ale nawet kilka lat temu. Na szczęście w ostatnim roku dostałem przyspieszenia i jestem zdeterminowany aby ukończyć maszynę.
Powiem szczerze, ze przez pewien czas byłem tak zafiksowany na tą konstrukcję, ze nie dopuszczałem możliwości jakiegokolwiek odstępstwa od tego co sobie zaprojektowałem (może dlatego wcześniej nie opublikowałem tego tutaj), jednak na tym forum jest tylu fachowców z doświadczeniem budowy kilkudziesięciu nawet maszyn, że warto jednak przedstawić ten projekt, w nadziei, że bardziej doświadczone głowy doradzą co nie co (chociaż nie wiem czy już nie za późno)
1. Cóż mogłoby być innego jak nie elektronika
2. Widok zakupionych profili i płaskowników: wrzesień 2016
3. Obróbka profili (nie ma jak konwencjonalna frezarka): styczeń 2017 i lipiec 2017
4. Widok przygotowanych płaskowników i złożenie na ślinę: sierpień 2017
5. Panowie fachowcy heftowali 3 godziny: listopad 2017
6. Zamówiony stelaż w garażu dla mojej fury z napędem elektrycznym: styczeń 2018
7. profile i płaskowniki wywiezione do fabryki do spawania, wyżarzania i planowania, a ja się wziąłem za obróbkę drobnicy. Kostki silnikowe: luty 2018
8. podstawa osi Z: luty 2018
9: krzyżak osi Y/Z maj 2018
10. Mały patencik na otwory od czoła podstawy osi Z: czerwiec 2018
11. Obróbka podstawy: czerwiec 2018
12. Test osi Z : lipiec 2018
13. Obróbka bramy: sierpień 2018
14. Podstawa po piaskowaniu i proszkowym malowaniu sierpień 2018
15. Przykręcenie podstawy na stelażu: wrzesień 2018
16. Brama po piaskowaniu i malowaniu październik 2018
17. Obróbka podstawy stołu: październik 2018
18. Krzyżak na bramie: listopad 2018
20.. Zamontowania oś Z. : listopad 2018
Zapraszam do komentowania, sugestii, podpowiedzi, konstruktywnej krytyki
pozdrawiam
Kuba
